ASUS A7S 触发不开机
chuachua
2011-6-18 20:47
ASUS A7S 触发不开机
症状是插上电源就自动触发,但是没有显示,按开关键可以关机,待机0.085A,有点高。
拆进去以后,发现网卡芯片发烫,拆除以后同样会自动触发,不过待机电流只有0.016A了。
继续摸,发现时钟芯片很烫,但是手头没有可替换元件,不知道怎么判断了。
工具只有可调电源和万用表,请教一下各位我该量哪里?
大箫筱
2011-6-18 21:28
时钟没坏。。。。。。
chuachua
2011-6-18 21:43
师傅好厉害,能请教一下思路吗
我是杨勇
2011-7-13 15:18
待机明显偏高
冬羽
2011-7-13 16:01
时钟一般温度都有点热,应该没啥事的,不过兄弟,你工具好少哦。。
740951569
2011-7-13 17:30
触发后的电流是多少啊?跑不同的电流故障位置不同,所以你得说清楚
电脑科技圆
2011-7-13 17:35
慢慢查查供电有没有短路的地方
诺诺
2011-7-13 17:57
待机不正常
woxinwodao
2011-7-13 18:01
ASUS的待机就有点高!!
