ibm t22 可以用無綫路由器上網嗎
raypang
2011-6-18 20:45
ibm t22 可以用無綫路由器上網嗎
這老機 內裡是無綫網咭嗎 若不是 可以換張無綫網咭用無綫路由器上網嗎 請指點謝謝
大箫筱
2011-6-18 21:29
可以。。。。
usb2008
2011-6-18 21:44
T22没有内置的无线的 !你可以改个USB的无限啊!
Chad
2011-6-18 23:05
T22没有内置的无线网卡 都是我们可以装一个内置无线网卡 就是插在PCI那个接口 然后接两个天线到屏上 或者想简单点 就直接用USB接口的无线网卡
大雪留痕
2011-6-18 23:13
楼上说的正确
raypang
2011-6-19 11:04
回复
Chad
的帖子
謝謝回覆
t22 是不是用 PCMCIA接口任何無綫網咭都可以用呀
yanguser
2011-6-19 11:08
用 PCMCIA接口任何局域無綫網都可以用
nbsir
2011-6-19 12:04
可以改,还要加天线
Chad
2011-6-19 17:57
是的 如果改装的话 还要加天线很麻烦 所以我们一般都是直接插个外置的PCMCIA接口的那种无线局域网卡 或者用USB接口的
