标题: 换VGA信号线遇到的问题 [打印本页]
作者: 瑞昱    时间: 2008-4-19 18:11
标题: 换VGA信号线遇到的问题
今天收了几台CRT,其中有一台是缺色,不接主机信号就正常.
想想应该就是信号线问题.
开机折下旧的信号线,随便找了条信号线,在尾板上找到R.G.B,HS VS 接上一试,噫,问题来了,看不到画面,就上下滚动.以为是行场信号线接反.换了反而开不了机,一开机就保护.
再想是不是还有那两条数据,时钟线未接的原因呢?接上,也一样无果.
查了查论坛里有关VGA信号线的定义,应该无错啊.
仔细再看看尾板上信号线处的标示,除了以上几条线外,还有一条5V,VGA-CON这两条.原来的信号线上是有接的.
再看换上去的线,还有条棕色的没接,量了一下,是和第10脚通的,10脚好像定义不明.管它那么多,试接上5V,问题依旧,接上VGA-CON,OK了.一切正常.
虽然是搞定了,但也是没想明白,这台机还有点特别,这条线是VGA控制线?
原以为换条线是比较简单的事,结果搞了几个小时才搞定.
这台显示器没见过,ADI F720,不知是啥牌子,好像背面写是江苏出的.
GOOGLE了一下,原来叫诚洲,ADI的显示器还不错的样子,看里面的做工做料方面都算得上大厂品牌.搞显示器也不算短时间,第一次见这个牌子.
主要是那线的问题,CRT用得久了,信号线好多出问题的,我遇到过几台了.
如果大家还有比较特殊的此类问题,请跟贴说说.
