DELL 1535 不加电
LUZHENGYI
2011-6-18 20:44
DELL 1535 不加电
DELL XPS 1535 独立显卡,不加电测电压3V 5V 也没出来开关上有电压而且按下开机键测还有拉低但是看电流表还是0.00 ,没思路加焊南桥换IO 故障依旧…………最后没办法试着刷一下BIOS 还 真管用下载一个BIOS一刷插上电流表一看有0.01的电流再测3V 5V 都出来了按下开头触了上U 上内存亮机 装好测试一天下来均正常!
大箫筱
2011-6-18 21:31
bios里有开机程序
whdiy
2011-6-18 21:40
这种情况不是没有可能,EC一开始的供电不一定来自3V5V供电输出,有可能来自芯片的LDO,或者单独的一个线性稳压管,有电路看,分析一下就知道了。只说结果没什么意思。
何建虹儿
2011-6-18 21:47
DELL的修得少,学习了。期待高手解释
流泪冰淇淋
2011-6-18 21:51
en ,bois有开机程序吗/
我是杨勇
2011-7-13 15:16
楼上说的对
符海
2011-7-27 13:08
dell 1535 插电是没有+5V_alw的,按开关电源启动才出来的
llan995265
2011-7-27 13:13
有些机器是要按开机才有3 5V的
gangang1987
2011-7-27 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
睿捷笔记本
2011-7-27 13:16
看楼主的意思,应该是3,5V是待机的,开始没有,刷BIOS后出来的。这个就不能理解了
