标题: 电脑不开机维修 [打印本页]
作者: binhao2    时间: 2011-6-18 19:39
标题: 电脑不开机维修
电脑开机就响几声,就不动了
作者: 海参    时间: 2011-6-18 19:57
你这样提问,是不会有人帮你的。
起码你得把响几声提示音,几长几短的。或是诊断卡的故障代码提供给大家,才好帮你啊。
作者: 风行天地    时间: 2011-6-19 00:30
太笼统了  都看不明白   您重装一次系统吧
作者: 15083712041    时间: 2011-6-19 00:43
查下内存条试下
作者: 649901222    时间: 2011-6-19 01:01
是呀 详细点 不然没法回答啊
作者: 136078976    时间: 2011-6-19 09:51
把故障现象说详细点,要不然没法帮你
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-19 11:00
呵呵 没法解释
作者: cyd201101    时间: 2011-6-19 20:28
电源问题.
作者: 程天飞    时间: 2011-7-18 12:22
详细一点。你这是在考验大家想象力?
作者: 不解释    时间: 2011-7-18 12:27
你这还真不好回答,插拔内存把
作者: rUddOcK    时间: 2011-7-18 12:58
按楼主的描述,只能先擦擦内存、显卡金手指,放放COMS电试试。。
作者: qiaohel1    时间: 2011-7-18 14:20
滴滴是几声?滴滴完了是关机了还是还在运行。还有显示器有没有反映。。哥啊说清楚哦
作者: reaker    时间: 2011-7-18 14:59
风行天地 发表于 2011-6-19 00:30
太笼统了  都看不明白   您重装一次系统吧
这连系统都没法装
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-18 15:00
响几声就不动了,是指的风扇不动还是什么?
作者: dsqzp    时间: 2011-7-18 18:41
楼主应仔细听下声音,另外还可以放一个检测卡看看代码。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-18 18:55
楼主,你这样描述是不怎么好解决啊。你用可调电源看看电流有多少啊?
作者: 闵水才    时间: 2011-7-18 21:34
不是电脑不开机吗       那就是不显啊     那是什么不开机啊
作者: love7251    时间: 2011-7-21 13:40
如果开机没有显示。那就是主板。内存。显卡。如果有显示。那就是键盘坏。BIOS报警按F1跳过~
作者: maxkkk1    时间: 2011-7-21 23:08
这种情况只能送修。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-22 11:23
先看内存,看看有没有跑马
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-7-22 14:21
插拔内存 应该可以解决
作者: 星龙科技    时间: 2011-7-22 16:17
原因太多太多,从哪说起啊
作者: ttaihui    时间: 2011-7-24 11:20
楼主失踪啦。。。问个问题。人却不见了。。。
作者: 伟迅昌    时间: 2011-7-24 14:12
楼主牛B呀,哈哈,真的利害  内存问题啊
作者: 5855329    时间: 2011-7-25 10:36
估计你说的问题是显卡 重新插下就可以了
作者: KA757211011    时间: 2011-7-26 10:40
你也说得太简单了吧,能不能具体说以下
作者: 蓝焰    时间: 2011-7-26 10:45
楼主开了个头,然后就跑了
作者: jzfs    时间: 2011-7-26 10:51
到底响了几声还有就是几长几短啊.
作者: liu359631227    时间: 2011-7-26 11:00
说得具体一点啊!
作者: splqs    时间: 2011-7-26 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 辉煌明天    时间: 2011-7-26 18:18
这种情况有很多种原因咯,内存,CPU,显卡都有可能的
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-26 18:56
是不是只可意会不可言传的那种
作者: topcookie    时间: 2011-7-26 19:09
3楼的真是强人,人家说现在不开机,你上人家装系统,没睡醒就来刷分了?
开机报警一般是内存或显卡,取下显卡和内存用橡皮擦拭内存和显卡的金手指
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-26 21:02
具体点,估计是电源
作者: pujiang    时间: 2011-7-27 19:10
是怎么一种表现现状呢,一般情况下是那里硬件接触不好,或者硬件不太兼容的
作者: hzliry    时间: 2011-7-27 19:54
楼主你有诊断卡吗
作者: kasabulanka888    时间: 2011-7-27 22:19
中医的做法,望闻问摸,你这生病的病人说的太含糊了,没法子抓药啊,搞不好蕴药不对会加重。。。。。。。
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-7-28 15:37
看来问题不够清楚  大家都不好解释
作者: 梓楠    时间: 2011-7-28 16:06
大家好,我是新来的,希望大家能够多多帮助我
作者: bad55    时间: 2011-7-28 18:37
看来提问的对电脑一点不懂 这种病也真不好医治
作者: lin3.0    时间: 2011-7-28 19:17
内存,显卡,常遇到的就是这两个的问题,金手指接触不良,取下来用橡皮擦擦再装回去
作者: zhouhuailong    时间: 2011-7-28 19:56
哈哈 大问题  自己解决不了。  送修吧。
作者: liuxihong2011    时间: 2011-7-28 20:31
像这个问题太多了,不过内存的问题会大些
作者: zcddianying    时间: 2011-7-28 20:56
大多内存报警。
作者: ysx1314    时间: 2011-7-28 22:40
内存 显示卡
作者: ヅ放弃    时间: 2011-7-28 23:31
楼主在考验我们的技术
作者: 可乐制作    时间: 2011-7-29 13:42
问题说的不清楚!建议买台新的!~
作者: 105200951    时间: 2011-7-29 13:58
如果不是太大的问题,一般就是内存的问题,很多都是内存接触不良,如果问题太大,得说清楚一下什么原因,响几声,有什么异常
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-8 13:33
还真不好说
作者: peng4311736    时间: 2011-8-8 15:58
我只知道cpu问题会导致这种情况
作者: XUAN    时间: 2011-8-8 19:30
  无解
作者: 王玺    时间: 2011-8-8 19:55
请问你是修电脑的吗?如果不是就出钱修吧
作者: 白杨树200    时间: 2011-8-8 20:08
换条内存试下,很象不过内存
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-8 20:20
能说具体点吗?几长几短?电源风扇是否转动?
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-8-8 20:31
内存  显卡   BIOS   都有可能
作者: yang1095    时间: 2011-8-9 12:11
会响啊,那说明通电了
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-8-10 17:01
响几声 ? 那我们只能看两下 走人
作者: 品味    时间: 2011-8-17 11:49
情况复杂 复杂到没法解释   主要是不明白什么情况
作者: ddadai    时间: 2011-8-17 13:30
详细点 不然没法回答啊
作者: 白地冶    时间: 2011-8-19 09:11
上网文 凭 教育网永久查询(验证付款) www.51byz.com
本公司与教育系统合作多年,能帮您快速拿到全国各地院校的专科和本科文凭,郑重声明:本公司代办的全部是真实有效的上网文凭,教育部网www.chsi.com.cn上可查,绝对真实,终身有效。欢迎真正需要办理证书的客户前来咨询办理,不诚者勿扰。 www.51byz.com
(1)统招教育文凭(专科、本科、硕士研究生等)具备学籍(教育部登记的学生学籍号、学号)、在学校内部档案一份、电子注册档案(可上www.chsi.com.cn上查询)、本人能拿到一份档案、在高校就 读期间合格合法的学习成绩和体检、教育厅(局)考试院(校)全国普通高考录取成绩和入学通知书、硕士研究生入学考试合格成绩(笔试、面试成绩一起)、国家教育部登记备案资料、录取通知书、毕业证书、就业协议书、实习鉴定、学位证书、英语等级级证书等等。 www.51byz.com
(2)成人教育文凭(自考、成人脱产、夜大、函授、网络教育等等)具备学籍(教育部登记的学生学籍号、学号)、在学校内部档案一份、电子注册档案(可上www.chsi.com.cn上查询)、本人能拿到一份档案、在高校就读期间合格合法的学习成绩和体检、教育主管部门注册备案资料、国家教育部登记备案资料、录取通知书、毕业证书、学位证书等等. www.51byz.com
(3)本公司代办出一个真实文凭所需要的时间在1个月左右的时间。(电子注册网上查询)领取证书的时候可由本公司安排人带领客户到学领取。 咨询热线:QQ:154007721联系人:张老师 www.51byz.com
作者: NINGYOU2010    时间: 2011-8-22 10:18
把故障描述清楚一点,大家才好解答呀
作者: 乄尐城    时间: 2011-8-22 10:58
bios  电池没电也想  风扇报错也想很多原因  说的具体点这样大家也可以帮你啊
作者: yanchaoxi    时间: 2011-8-22 11:15
个人感觉,这位哥们说的是开机后,响几声,然后就黑屏,风扇在转。试下把内存换换
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-22 11:15
你在吹牛吧,什么大学毕业证啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-22 12:00
太现象级了
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-8-22 13:10
打开机箱看看,cpu风扇是否转动,如果转,就断电拔掉内存和显卡(如果有的话)清理一下,再插上去,另外还得看看风扇是不是太脏了。太脏了也会造成无法开机。清理一下就好了。
作者: xujun2009    时间: 2011-8-22 13:17
是不是电源问题.
作者: 高价回收幸福    时间: 2011-8-22 13:21
内存有么问题?
作者: zzr168    时间: 2011-8-22 21:26
风扇转吗?是不是内存没插好啊
作者: iamzhixuan    时间: 2011-8-22 21:38
故障现象说得太不具体,不好判断啊
作者: liuqianwei    时间: 2011-8-23 11:07
可能是主板  cpu  内存  显卡
作者: 中原文化    时间: 2011-8-23 11:21
说详细点啊
作者: 372486990    时间: 2011-8-23 14:02
说的也太笼统了  , 这没有谁能给你判断的清楚
作者: Latency    时间: 2011-8-23 14:08
一声响应该是内存,连续不断的,应该是显卡
作者: QQ591346252    时间: 2011-8-23 16:16
等楼主补充吧  到底是不开机还是不显示
作者: zxh1006    时间: 2011-8-23 16:50
内存和显卡金手指用橡皮擦檫一下    插槽用刷子刷一下  还是不行就换换   再不行就开始动主板了  看看是不是供电没有!没有就修复  !供电有的话  就刷BIOS   再不行就要考虑是桥问题了   再不行就换IO吧  再不行就当废板吧
作者: cyw0620    时间: 2011-8-23 19:41
换内存试试。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-23 19:44
怎么响呀?楼主给明白点!
作者: hzliry    时间: 2011-8-24 00:22
诊断卡什么代码都不说怎么帮你.
作者: good1230    时间: 2011-8-24 10:38
有可能是电源坏了,先看风扇转不转,转的话再量一下输出电压对不对
作者: huangxiaoming    时间: 2011-8-24 12:08
呵呵 解决了吗 内存插插金手指 试试
作者: renpang7879246    时间: 2011-8-24 13:04
用检测卡看下  代码  要不就换个电源试试 实在不行就重新插2下内存    在不行 你就慢慢检测吧
作者: 509031847    时间: 2012-5-2 17:25
先查内存,再查主板
作者: wzj2011    时间: 2012-5-2 19:44
看来这个贴让人十分纠结呀,这么多人回,我也凑个热闹,先看主机能不能亮,如果不能,听哪响声是几下,要是嘀一声接一声的长响,换内存,要是嘀嘀嘀嘀四声(也可能是3、5声),换显卡,要是亮了,不动按F1试下,要是还不行,送专修店。。。。。。。。。
作者: chuangsi    时间: 2012-11-25 18:15
学习,学习学习,学习
作者: 南宁信诚科技    时间: 2012-11-26 13:19
不说清楚的,就是全部坏了,全换
作者: 习惯看你沈默    时间: 2012-11-26 14:21
内存或显卡把
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-11-26 20:25
说明不详,大家无法帮你,请说详点吧
作者: 上官昌琦    时间: 2013-9-7 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独醉随风幽    时间: 2013-9-7 10:51
新人来学习
作者: wjfirst1986    时间: 2013-9-8 23:34
coms恢复默认值了吧
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-9-12 08:18
哼唧, 内存拔下, 电池扣下,一会儿插上应该就OK了。
作者: 沙秋    时间: 2013-9-13 14:52
应该是内存的问题
