标题: 高手们进来看看,奇怪的AOC显示器。 [打印本页]
作者: yizheng168    时间: 2011-6-18 19:22
前两天客户送来一台AOC24寸的显示器,说是用一个小时或两个小时左右就自动黑屏,指示灯也不亮了 ,首先以为是电源板的问题,于是就插开机机器,把5V 20V的电容都换掉了,换了以后还是有这样的故障,在出故障的时候,我测了下电压,5.2V被拉成为4.7V了,我把驱动板供电线扯掉就变成5.2V了,首先以为是驱动板的1117不稳定,造成的,换了以后还是一样的,现在不知道在哪里下手了,请高手们指点下啊!
作者: yizheng168    时间: 2011-6-18 19:25
首先以为是电源板的问题,把电源板的电源IC的供电滤波电容换掉也还是一样的,没有驱动板换,只能修。
作者: 张定文    时间: 2011-6-18 20:11
如果有通用的电源板  先确定看看是驱动板或电源板问题  这样才好下手维修。
作者: 我可以帮你    时间: 2011-6-18 22:20
看样子还是电源板的问题。
作者: yizheng168    时间: 2011-6-18 22:35
主要是电源板我把5V  20V的滤波电容都换掉了啊  还是没用啊
作者: yizheng168    时间: 2011-6-18 22:36
作者: xuan5312    时间: 2011-6-18 23:07
把450v/100uf那只大电解也换下试一试
作者: whdiy    时间: 2011-6-18 23:45
你说的5V变4.7V你把开关按关机试试看?我认为按键问题或控制电路工作一段时间自己关机状态了。
作者: 金刚168    时间: 2011-6-19 11:05
    你把电源管理芯片旁的小电解电容换了试试(50V 47UF)  还有把电源板加焊下
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-19 12:07
呵呵  等待楼主解决分享
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 12:38
这个属于电源板带负载能力不行,重点考虑pwm  IC和外围小元件
作者: 小美Mcy    时间: 2011-6-19 12:47
有没有通用的电源板 换块试下
作者: 周明坤    时间: 2011-6-19 14:51
查驱动板供电端,有一场管或者二极管容易软击穿
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 20:03
   是不是   灯管 问题呢
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-19 21:37
按键坏了,真不知道你们老在电源板上搞什么文章。。5V拉到4。7V这不正常吗?拔了按键试试
作者: 才阳    时间: 2011-6-19 23:45
像这样的故障,我会直接把按键先拔掉
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-20 10:46
电源版单独加上负载看看 电压有没有变化
作者: 唉,小吕    时间: 2011-6-20 11:32
把电源输出的电容全部换掉  和5V输出二极管也换
作者: yizheng168    时间: 2011-6-21 18:12
呵呵,你们说的都换了,都没有用啊,最后终于被我查出来了,是开关管的限流电阻不稳定啊,换了就好了,呵呵,查了我好久,终于修出来了。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-23 15:49
应该是电源板的问题,还有电容也可能导致
作者: shenzm    时间: 2011-6-23 17:20
应该是驱动板的问题吧.
