查看: 13846|回复: 29
[板卡资料]
电脑开机CPU高温,请教。
发表于 2011-6-18 18:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一开机,CPU就出现55度的高温,原以为是风扇的问题,可看了一下,风扇转速也正常,不过,还是换了一个试了一下,可是结果一样,又用吹风机清理了一下机箱内,CPU上也重新涂上了硅胶,结果还是一样。
请教大家,这会是哪里的问题?
发表于 2011-6-18 19:44:42 | 只看该作者 �
55度都叫高温么。。没个8 90度我都不好意思说我CPU温度高。。
发表于 2011-6-18 19:53:45 | 只看该作者 �
可以换个低档的CPU试下,如果换个CPU还是这样高温的话,一般是主板方面问题。基本为CPU供电这边。
CPU温度不要光看这些软件检测出来的数值,最好看CMOS里的,或者用手摸散热器表面。
发表于 2011-6-18 19:57:09 | 只看该作者 �
CPU,55度不算高吧,我的一般都在70-80左右
发表于 2011-6-18 20:00:51 | 只看该作者 �
- -!  他说 一开机就温度高 55度  。 我貌似也遇见过,一开机进COMS看温度就50+度了.后来客户买了个70元+的算热片+风扇装上去 就没事了
发表于 2011-6-18 20:22:32 | 只看该作者 �
不高
发表于 2011-6-18 20:28:19 | 只看该作者 �
不高啊 我的有个坏的CPU 开机70度 一会儿自动关机
发表于 2011-6-20 14:17:22 | 只看该作者 �
是正常的,不需要换
发表于 2011-6-20 14:17:43 | 只看该作者 �
是正常的,不需要换
发表于 2011-6-20 15:24:16 | 只看该作者 �
LZ,说明下CPU具体型号。某些U,开机50多很正常。只要不是持续升温达到100度以上,然后自动关机,那就不是问题。。
另外风扇转速正常,不代表散热片正常,看铝片是否和CPU压紧 ,还有硅胶是否涂抹不当。
发表于 2011-6-21 14:26:25 | 只看该作者 �
问题补充一下,
主板是华硕P5KPL-AM SE
2G内存
英特尔E5200
希捷320G硬盘。
不是CPU的问题,主板应该是哪一块的多?
发表于 2011-6-21 14:33:54 | 只看该作者 �
55不算高温吧。
发表于 2011-6-21 16:12:06 | 只看该作者 �
你的55度应该正常,你换的散热风扇下面的散热片是什么样的?用铜芯的试试。
发表于 2011-6-21 16:20:32 | 只看该作者 �
我遇到过AMD的也是一开机玩一会就温度70多度就自动关机了!最后都是换了CPU就好了!
咋AMD的毕INTEL的容易坏 啊
发表于 2011-6-21 17:47:53 | 只看该作者 �
我认为恰恰相反,AMD现在的芯片发热比INTEL的还小,更稳定。
发表于 2011-6-22 10:15:47 | 只看该作者 �
55度不算什么高温吧 有没有出现过死机的现象 没有的话暂不管他
发表于 2011-6-22 10:34:01 | 只看该作者 �
回复 玮华科技 的帖子
LZ这个温度在这个时间一般都是正常的,我碰到一块板子BIOS里面检测90度,最后确定是板子本身性能问题
发表于 2011-6-22 10:35:41 | 只看该作者 �
应该是属于正常的啊
发表于 2011-6-22 10:40:36 | 只看该作者 �
55度算高?我见过90多度的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-22 10:48:53 | 只看该作者 �
不算高吧。我遇到个开机就50-60多度。一进游戏就80-90多度后来我把东西都换完了还是没解决这问题,最后没办法只有叫客户换了板!
