标题: 东芝A60 [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-18 18:43
标题: 东芝A60
上CPU掉电,不上就不掉电,怎么回事,上CPU供电都正常。
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 19:19
看看CPU供电芯片  是不是要检测CPU
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-18 19:20
回复 zhoutao 的帖子
如果要检测的话,怎么修了?谢谢
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 19:25
如果检测  只能上CPU 它就不掉电啊    看上CPU后  电流跑多少  电流有没有上去  你为什么要拿掉CPU 啊
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-18 19:30
因为没有可调电源,但测电感有1.3V没有思路了,请帮帮我。
作者: 东航    时间: 2011-6-18 19:55
你是试试上cpu不上内存看看掉不掉
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-18 21:48
看别的电压起来没????
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-18 22:24
回复 大箫筱 的帖子
因为工具不全,暂时没测其它,也不知道电流跑到什么地方,但摸到CPU供电MOS管非常发烫。初步判断MOS有问题,但没东西换····MOS管F7811AV  N沟道的。可以用什么型号的MOS管代换
回复 zhoutao 的帖子
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-18 22:25
回复 东航 的帖子
没上内存,因为是板载内存···
作者: zhoutao    时间: 2011-6-19 09:45
回复 zhanglock1 的帖子
上CPU的时候  能不测到电感上有CPU电压
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-19 11:05
有电压··摸到CPU上下管子发烫···应该是mos管问题
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-19 12:01
上CPU掉电,一般为有设备自检没有通过造成,把所有的设备装好再试试
