原帖由 风速 于 2008-4-19 17:43 发表 登录/注册后看高清大图 二次电源180V 或者200V无跳变,电压正常.你就找找CPU 看看行工作了没有,这个机器如果行不工作也会这样响,
原帖由 利普办公 于 2008-4-20 14:10 发表 登录/注册后看高清大图 我的2台是107S6的,也是这种情况,开机有高压,然后就不停的滴答声,量二次电源输出为75V,行电流270MA或者变零,该机原来的故障是开机就高压打火,换上高压包就这样了,而且2台机器是一样的问题,晕死了.
