ASUS F8D 能开机进系统,但黑屏,外接无反应
不开机
2011-6-18 18:26
一ASUS F8D 本,能开机进系统,但黑屏,偶尔一次亮屏进过系统,但重启又不行。。。只听到进系统的声音,就是黑屏。外接也是,显卡拨了也是开机不显。。不知道是显卡还是桥。。。
lwxiang
2011-6-18 18:39
显卡可能性大。可以加焊试一下
xieeng
2011-6-18 18:40
显卡 加焊下看看 集成的话加焊北桥
小毛驴!
2011-6-18 18:45
加焊显卡芯片!
zhoutao
2011-6-18 19:05
今天遇到两天 都和你的情况差不多 这个我考虑都没考虑 干显卡了 好了
布莱士
2011-7-9 16:28
还真的是北桥。。我今天碰到了一台就是这样。。做了北桥好了
东航
2011-7-9 16:38
现加焊mp电桥再说,
超一电脑
2011-7-9 16:43
北桥的问题多一点
泉州本本维修部
2011-7-9 16:44
加焊显卡芯片!
南京流浪
2011-7-9 16:45
显卡可能性大。可以加焊试一下
周明坤
2011-7-9 16:49
显卡或者北桥问题,先做显卡不行再做桥,其次检查显卡供电等
大雪留痕
2011-7-23 21:32
我今天遇到的,干了显卡,没好
周锡均
2011-7-23 21:39
先做显卡,没好再做北桥!
lsl1025
2011-8-15 22:24
南京流浪 发表于 2011-7-9 16:45
显卡可能性大。可以加焊试一下
此机器我做了显卡。亮了。用了一天之后,又白屏了。再加焊,无效果。晕。
releny
2011-8-15 22:27
按压显卡或者桥,看是什么情况,然后再下手,你懂的!?
陈亮明
2011-9-2 18:08
要重做植做上管一段时间
chenluailin
2011-9-2 18:48
直接干显卡
明天去看海
2011-9-2 18:51
晕 加焊用不了多少时间的 还是从做
why1314
2011-9-2 18:52
显卡的几率高些,,,
蜡笔爱上丸子
2011-9-2 18:58
这个问题有三种可能。第一,显卡的问题。第二,屏或屏线的问题。第三,屏线和主板之间的连线。 楼主自己看看吧!
