标题: dv2000的cpu温度高是不是我把风扇改成长转的原因呢 [打印本页]
作者: 黑龙江一    时间: 2011-6-18 17:57
各位hp dv2000的用户,请问一下,我的机器具体型号是dv2270tx我现在把机器改造了:风扇长转,加了铜片,可是我现在的cpu一运行大程序的温度就在75度左右,Gpu的温度稳定在58度,请问这样正常吗?我cpu温度高是不是我把风扇改成长转的原因呢?请各位回答,谢谢
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-18 18:13
理论上改成长转温度不应该会高,只会更低,你加了铜片反而高了,说明你这个铜片很有可能没加好,接触不好可能是,
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-18 18:14
应该是不会的。
作者: chuange    时间: 2011-6-18 18:26
2楼的说得有道理,自己再看看吧
作者: 老常修本    时间: 2011-6-18 18:31
刷BIOS, 加铜片
作者: 黑龙江一    时间: 2011-6-18 18:33
我现在就在心思,难道铜片厚了???
作者: 小段2010    时间: 2011-6-18 18:39
铜片接触到位  刷个BIOS看看的
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-18 22:46
铜片一定要接触良好
作者: Chad    时间: 2011-6-18 22:54
跟那个应该是没有关系的吧 改长转加铜片 温度只应该低啊 怎么反而高了呢 是不是没有加好啊
作者: whdiy    时间: 2011-6-18 23:32
铜片厚度不对,导致显卡散热良好,CPU散热片没有压平或压紧。不过CPU温度75也不影响用啊。就这样用也无所谓。
作者: haojianhj    时间: 2011-6-18 23:41
加铜片导致CPU与散热片接触不实
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-18 23:51
可能芯片性能不良了,换芯片
作者: cjw666666    时间: 2011-6-19 09:29
把铜片取了再试试
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-19 09:35
铜片厚了的缘故
作者: gujun68    时间: 2011-6-19 09:57
铜片的厚度一定要选好,不然不会启作用,最好再涂点好点的散热膏!
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-6-19 10:15
铜片厚度不对,风扇散热片与CPU接触不紧密
