7805D稳压管的问题
本本维护
2011-6-18 17:25
7805D稳压管的问题
前天接到几张影驰9600GT的显卡,一通电7805D稳压管发烫,测电压一中间一脚接地,一边有12V另一边有1.25V,1.25V这边已被拉低,而且旁边连到1.25V这个脚的电容刚有130欧到150欧,正常应该有500多欧才对,本人把连到1.25V的所有元件都拆完了,阻值还是跟原来一样,是不是GPU挂了
主板修不起
2011-6-18 17:33
你应该把7805取下来再测有没有短路啊!看样子是你的7805坏了吧,这个是12V进5V出的
heidou
2011-6-18 18:12
gpu挂了
本本维护
2011-6-18 18:53
7805也拆了还是跟原来一样
chenluailin
2011-6-18 20:51
取下来在量供电,大不了在值回去
leewkong
2011-6-19 10:09
这个和GPU的关系非常小,查下显卡供电的场管是否正常。
leewkong
2011-6-19 10:10
还有12V脚和1。25V脚的阻值是多少?你有量过嘛,中间脚的阻值对地是正常的。
小毛驴!
2011-6-19 10:19
应该不是GPU挂
xuxingkai928
2011-6-19 11:31
呵呵 学习了啊
本本维护
2011-6-19 14:50
高手都跑哪去了
leewkong
2011-6-19 15:20
7805有问题和GPU木有一点关系啊。。。
leewkong
2011-6-19 15:21
你为什么不检查下7408有木有问题呢?
本本天空
2011-6-19 17:40
拆7805后,用调压压器调3V接到5V处,再摸那个无件发热严重就是它了。
本本维护
2011-6-20 09:51
那个是调压器啊?是不GPU旁边有五个角那个吗?
二木之飞
2011-6-20 10:06
回复
本本维护
的帖子
说的是可调电源用来接本子用的..可以在一定范围内手动设置电压和电流..用来烧短路比较好用.
本本维护
2011-6-20 10:56
原来是VGA旁边有一个贴片电容损坏了,就是应用本本兄的方法才检测出来的,谢谢大家
PS-ON
2011-6-25 16:57
你应该把7805取下来量一下的
