845主板集成显卡问题
上海长宁
2011-6-18 15:51
845主板集成显卡问题
一台845主板集成显卡,带AGP槽,用集成显卡开机有嘀一声,屏幕点亮,但不显示字符,屏幕上有很暗的横线,接上硬盘可以听见进系统的声音,如果接独立显卡可以显示也能进系统,现在不管用集成显卡还是独立显卡,北桥供电管都很烫,手模不上去,不敢长时间使用,请问会是什么问题.谢谢
dl86400801
2011-6-18 17:03
路过 路过路过
主板修不起
2011-6-18 18:05
楼上的哥们下次千万不要路过了,灌水要遭扣分的
集显不亮会不会是VDA供电没有啊?
上海长宁
2011-6-18 18:09
集成显卡亮的,就是显示一条条细横线
赫玮柏
2011-6-18 20:30
把那个供电管换了看看行不?
chenluailin
2011-6-18 20:33
很烫说明桥有虚焊,先换条好的内存条再试试
上海长宁
2011-6-18 21:01
内存条换过,供电管也换过,桥加热过,故障一样
heidou
2011-6-18 21:35
是不是你桥没加焊好啊 你再重新 加焊下试试 桥 缺少电压 也会 发热的
吃苦爱劳
2011-6-18 21:38
好象还是桥的问题
haomoney168
2011-7-17 15:34
好像是南桥缺哪个电压的时候 也会发烫吧!北桥也有这样的情况? 我又学了一招了!
定勇
2011-7-17 17:19
是桥集成的显示芯片电路有故障或虚焊,解决方法一个是重做桥,二是更换NB
跑路
2011-7-17 17:38
路过 路过路过
没钱不行
2011-7-17 17:40
这种情况桥损坏的可能性大,查一下RGB。不行只能换桥。
kasabulanka888
2011-7-17 18:37
加独立显卡
XUAN
2011-7-17 19:40
桥虚焊会烫
风帆
2011-7-17 20:18
桥短轻微
路了
yinjibei
2011-7-17 20:33
%80是北桥的问题啦。。。。直接干。。。
wa7133889
2011-7-18 11:46
检查一下集成的VGA接口是否虚焊
561815481
2011-7-18 12:17
桥虚焊吧应该是。。
科艺电脑维修
2011-7-18 14:24
路过,学习中。
