标题: 求助 HP510集成CPU复位电压0.32V [打印本页]
作者: fengyei    时间: 2011-6-18 15:22
此机是进水机!之前拿来无公共端输出 。。待机芯片断了2条线。接好后5V阻止偏小 。。5V转USB的小芯片坏了 !坏了以后电压就一直反复从1跳。。后量到时钟晶振有电压无波形。换了南桥和时钟。现在时钟和PCIRST出来了。。但是还是不停反复自动开机然后自动掉电。。量到CPURST0.32V。。然后在南桥到EC的一个PM_3S_KBCCPURST# 无电压!这个信号有个3.3V上拉电阻 。电阻阻值正常。但是输出无电压。阻值也有500多。。求助下这个信号跟那个有没有关系。。还是我主要参考CPU复位?。。杀北桥??求助在线等
作者: lichengzb    时间: 2011-6-18 16:10
示波器打在那个KBCRST那  看瞬间有无拉  个人觉得CPURST应该最后的吧
拉低   刚刚没打上去  呵呵
作者: redfish133    时间: 2011-6-18 17:44
0.32没复位,查PCI有复位没有
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是杨勇    时间: 2011-7-13 15:23
查PCI有复位没有··CPU
作者: 冬羽    时间: 2011-7-13 15:34
这机的问题真难懂。。有平台复位不,北桥得到平台复位,在其供电时钟,PWROK正常后发出CPURST吧。。
