标题: hp cq45 无3v5v 不开机 [打印本页]
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-18 14:34
pacin  是3.2 v 高电平
acoff# 是1.2v
b+是19v
ec on 0v
ec on是开启3v 5v供电的信号
io已经换过  是KB926QF
直接把pq305 pq306 去掉有3v 5v电压
触发马上熄灭
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 15:04
如果有条件的话,刷BIOS 试试吧。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 17:06
重点查一下EC的工作条件    看看工作电压都齐了没
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-18 17:12
回复 linyingchen 的帖子
ec需要哪些工作条件
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-18 17:18
ec只有3.3v
作者: redfish133    时间: 2011-6-18 17:34
rtc回路,EC如ACIN LID#  LOWBATTEY# 等等信号
作者: redfish133    时间: 2011-6-18 17:35
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 20:12
回复 名仕维修 的帖子
ni你看一下图纸   初始供电有了后  会自身产生初始复位  你可以测一下  接精震的两个角有没有起挣
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-19 10:50
主要查EC的工作条件,要是满足的话在查BIOS的地址或是数据上是否有波形,没有的话可以刷刷BIOS啊
作者: 沈塘    时间: 2011-6-19 10:53
给一份CQ45的电路图
为什么上传不了电路图呀
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-19 11:07
BIOS刷刷会好的
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-6-19 11:40
上传图纸看下,如果bios参与触发,先刷bios
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-19 12:23
这机器应该BIOS参与开机,CQ40刷过好了。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-19 13:50
学习了····
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-19 20:15
谢谢大家 我会加油努力学习
作者: shingshishi    时间: 2011-6-19 21:29
我也来学习一下,看看怎么解决的。
作者: nahlj    时间: 2011-6-19 22:37
把PQ305 PQ306拿掉 这边是悬空开启? 有个PR306
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-19 23:11
这本本我是修出经验了哈。搞不好你的也是短路了。一步步来,估计不是BIOS问题,可以参考我的贴子,花了好几天总结的心血。
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-22 08:02
修好了
问题是bios 芯片损坏
  换个 刷bios    电压出来了
作者: 名仕维修    时间: 2011-6-22 08:03
可能这笔记本3.3v 5v是触发后才产生的
  而且触发跟bios 有关系
具体什么关系  工作条件就不知道了
