标题: 神舟天运F525S不开机 [打印本页]
作者: 永齐    时间: 2011-6-18 14:05
标题: 神舟天运F525S不开机
接了一台神州天运F525S的机器,接到机器是不开机,接过来测了一下,看电流好像是过了内存,但就是不显示,但也偶尔开几次能显一次(因为是有时可以显示,心想应该不是哪里烧坏),再开又不行了,和前一段时间一台是一模一样的情况,哪台也没修好,后退了。北桥重做过,屏线接口的哪个SIS的哪芯片(不知道叫什么,应该是管显示的)也重做过,心想是有什么通病吧,不知论坛里有没有哪路高手遇见过
补充一下,内存是换过了
作者: 小本维修    时间: 2011-6-18 14:12
北桥重做不行 那就换一个试下。。
作者: 永齐    时间: 2011-6-18 16:01
没有人遇到过吗
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-18 17:08
不显的机器是难修.实在不会修就找个上家吧,自己挣点中间费也行,别弄搞.等自己慢慢有实力了在去弄.把不亮的条件搞明白下.把图纸弄明白点...
作者: 护花痞子    时间: 2011-6-18 17:11
建议把外设全部都拆了,我昨天遇到一台神舟F231S的机子,也是有时候能开机有时不能开,一开始以为是南桥 ,把声卡线拿掉就正常了
作者: generaldai    时间: 2011-6-18 17:18
这样的机子都不好弄,说不好听点都是蛋疼的问题,要试下一个一个的排除
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 18:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: walkman0904    时间: 2011-6-18 18:27
先把网卡 显卡什么的卸掉看看
作者: 永齐    时间: 2011-6-18 22:50
这个机器光板测,也是有时亮有时不亮,看电流都好像是过了内存了,应该不至于到南桥吧。
作者: 我是杨勇    时间: 2011-7-13 15:10
作者: 周锡均    时间: 2011-7-16 21:30
cpu供电芯片焊了吗?
