查看: 3479|回复: 18
[维修经验]
关于CPU的一个问题,进来看看,帮帮忙,谢谢~!!
发表于 2011-6-18 14:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图上红点的部份,大家看看,这样对CPU有影响不??绿色的,是不是都有电路的呀???这样一来,电路是不是都被我搞断了????这个就是我检来的CPU~!本来测了两天都好好的,打算出了,拆下来,用捏子把用边的玻璃胶都搞干净,搞好了,发现,再装上去就不行了,后来就想了想,看到这里,就觉得,会不会这里有电路,是电路方面出了问题才点不亮的~!!
第一张图的地方有线路断,我能搞定,小KS  发表于 2011-6-21 16:46
发表于 2011-6-18 14:11:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
图太模糊看不清楚,可能是搞断线了
发表于 2011-6-18 14:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是线路断了,我一个显卡也是被我搞坏了,就想把胶刮干净点,结果亏大了,下次只用酒精擦,擦不干净就算了
发表于 2011-6-18 14:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那会还看到你的帖子为你高兴呢,现在看来,麻烦了。
发表于 2011-6-18 14:49:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是断线了,用酒精擦就行,不要刮,亏大了
发表于 2011-6-18 15:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有点吧,是AMD的cpu啊
发表于 2011-6-18 17:19:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到铜了  应该是断线了  下次注意就OK 了
发表于 2011-6-18 18:35:28 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这个有图纸么
发表于 2011-6-18 19:09:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像没断..
发表于 2011-6-18 19:50:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 赫玮柏 的帖子
嘻嘻,没所谓,反正是捡来的,现在更好,自己能弄个明白,我觉得,很不错~!!!
发表于 2011-6-18 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 我的AMD  拨开上面的壳子后 也把线给刮掉了
发表于 2011-6-19 09:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
坏的修好了,好的又坏了!飞线试试!
发表于 2011-6-19 09:42:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
留着补针吧
发表于 2011-6-19 10:51:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看来是断线了。
发表于 2011-6-19 22:44:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 王彦帝 的帖子
用割纸刀,慢慢先四角,然后再慢慢向中,现在开,觉得好轻松,!
发表于 2011-6-19 22:45:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 小门 的帖子
恩恩,也可以的~!之前那个3000+的,还有900+支脚~!!!
发表于 2011-6-19 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 小李电器 的帖子
这东西也飞线呀,我看还是算了~!!!
发表于 2011-6-21 12:23:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 王彦帝 的帖子
技术问题啊~!小心喔,别好像我 那线路搞断了
发表于 2011-6-21 14:24:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再找个旧CPU拆开对比测量一下不就行了,
