查看: 3467|回复: 6
[主板维修]
V星7102不开机
发表于 2011-6-18 13:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如图:开机针只有0.6V,查线。5v在822电阻后变成0.6V,分成两路一路到Q39的左下脚(是不是基极?),一路经220电阻到开机针。更换Q39 ,822电阻后还是这样:想问问1:为什么经过822的电阻后电压,变成0.6V,???2:上面有个IC是不是V星负责的开机的IC ???,,,
我后来直接把待机(822)5V接到开机针也没能开机
发表于 2011-6-18 13:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
强行开机看能开不!
发表于 2011-6-18 13:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跑线!看看到哪里
发表于 2011-6-18 14:06:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-6-18 17:41:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
时钟IC换掉看看
MSI
麻烦表灌水、  发表于 2011-6-18 18:27
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 不通电你还时钟IC好过吗?
发表于 2011-6-18 17:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机针0。6V 应该是对的,你跑一下看那个三极管的E极是不是接的地,如果接的是地就没错,如果没接地应该不对!
不开机跑线,应该是到IO去了,当然那个专用芯片也有可能要管开机,看你的那个芯片是什么型号了,MS-7这些芯片它会控制3VSB的产生,如果它坏了,有可能连待机电压都没有!
发表于 2011-6-18 18:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些主板 开关上0.7v也是正常的 不过这种主板很少
