上cpu风扇就不亮,不上就亮
十年磨一剑
2008-4-19 15:53
上cpu风扇就不亮,不上就亮
现在手里是一块联想品牌机的主板,型号就不交待了,因为这种现象在其它品牌的板子上也经常能遇到。自己感觉是cpu底座虚焊造成的,可就不知道怎么给cpu底座加焊,来解决这种现象。有朋友告诉说加焊一下cpu周围的元器件,有的可以解决,请有过解决这种问题经验的朋友指教兄弟一招. 对了现象就是上cpu风扇就不亮,不上就能正常点亮.
可乐加冰
2008-4-19 15:58
锡炉底部加热
CPU座子虚焊
大连到延吉
2008-4-19 16:00
把CPU座的那个盖子命掉。加上助焊剂用风枪在下面加热。不要加过劲了,看到旁边的电容有松动即可。如果加过劲可能就不她用了,如果主板下面有轻微的变型就在上面放上一个五角钱压住。
一路随风
2008-4-19 16:01
也有高手用风枪的 。。
硬盘狂人
2008-4-19 16:13
换座子吧!加焊不一定行。座子扩孔了!!!!
孤帆远影
2008-4-19 16:44
不是加焊CPU座周边的元件,是加焊CPU座!!
一般可以用锡炉、预热台,风枪
成功率事视熟练成都而定
修无止境
2008-4-19 16:51
原帖由
联达
于 2008-4-19 16:47 发表
用松香水浇在坐上,风枪在地部吹
这样风陷很大,最好用锡炉
说的没错,我一般都用松香水
虱子王
2008-4-20 05:06
用完松香水后一定要洗净,不然会粘住CPU,下次往下拿CPU会彻底的坏掉的。
