联想17液晶白屏问题
王学庆
2008-4-19 15:33
联想17液晶白屏问题
请教一下,联想17液晶,插电开关灯就亮一下,开机后正常,过段时间就白屏,这大概是哪的问题??
大连到延吉
2008-4-19 16:04
如果显示器正常能亮一下,可能是驱动板的事。如果开机就白屏十有八九是屏坏了。
洲记
2008-4-19 17:44
这样的故障屏的比例是最高的,当然,世事无绝对,可以代换通用板试试.........楼主才发一个帖子的,新到的吗?
