标题: 大家有遇到过硬盘SATA线坏了,导致系统死机,重启后无法进入系统的状况过吗? [打印本页]
作者: pujunyan    时间: 2011-6-18 11:52
说说我个人遇见过的状况。
第一次遇见的是一台新装机,装完系统后,客人要求再装个拼音五笔混合输入法,我一打开网页后,系统就死机了,重启后都进步了系统,过后换了跟硬盘SATA线就好了
第二次是一位客户,拿电脑过来修,说系统坏了,要装个系统,装到一半系统也就死机了,过后也是换了根SATA线就好了
作者: 鑫维电脑    时间: 2011-6-18 12:28
这种事经常发生,现在SATA硬盘线是母头,遇上质量不好的,时间长了,接口发热,塑料膨胀,造成接触不好,就容易出问题。
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-20 12:09
我也遇到过的,装不了系统,装一半就死机,后来换了根线就好了
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:29
接口发热,塑料膨胀,造成接触不好
作者: xuetu    时间: 2011-6-20 14:38
也有直接认不到硬盘的
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-6-20 14:54
还真是头一回听说,下次得考虑这玩意了
作者: 细水常流    时间: 2011-6-20 15:00
sata线只是相对IDE线来说坏的少,,但不代表赛马场不表问题,顶下楼主
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-6-20 15:40
这种问题很常见,多数是SATA线两端插口处松动,变形,而接触不良。电源插口也是容易变形。
线路上一般没有问题,我们没事玩那个东东,在螺丝刀上绕圈,拉直,再绕圈,再拉直如此反复,插回去一样用!很结实的说。。。
记得从哪里看到个帖子,说SATA绕成螺旋状,不但看上去美观,传输速度每秒快了18M!,,具体没测试过
作者: start0    时间: 2011-6-21 00:03
SATA数据线和电源线插头的塑料本身就很薄,容易变形,我曾经用USB to SATA把硬盘放在机箱外用,就因为插头接触不好,损坏了分区表,丢了许多数据
一定要用外边带弹簧的质量好的插头,尽量少插拔。
作者: 利眼看世界    时间: 2011-6-21 17:40
我遇到过的是,换线还是一样,换掉主板才排除。
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-21 18:27
回复 扶余理想电脑 的帖子
新创意,真的能提高?
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-6-21 19:55
又学了一招
作者: qzontemp    时间: 2011-6-21 20:49
很常见,别看只是条线,惹得货不小,不小心就出现蓝屏、死机、重启、报错等莫名其妙的问题,10楼说的没错:“一定要用外边带弹簧的质量好的插头,尽量少插拔。”
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-22 11:11
硬盘线坏的不是很多。
作者: msh    时间: 2011-6-22 12:12
碰到过接头不好的,
作者: 竹心缘    时间: 2011-6-25 11:05
现在的产品要的是数量,不是质量!
作者: zouguo2008    时间: 2011-6-25 14:46
很正常的,我也遇到过一次
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-6-25 20:54
顶
这个方法不错,以后多注意呀
作者: hsenmin    时间: 2011-6-26 22:26
我以前整台式机是常遇到,电脑慢的和乌龟一样,换个线就好了
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 13:16
遇见过,问客户说有时正常用一天也没问题,常常用几个钟就不见硬盘或死机,或重启进不了,听这样说就断定是接触不良,用牙签刮下主板,硬盘的金手指,后再没问题
作者: z604099958    时间: 2011-6-27 23:29
我也遇到过
作者: 叶重楼    时间: 2011-6-28 09:43
以前我也爱玩SATA线,但现在的主板说明书都会提示不要对折,所以我没有再动它
作者: 醉红尘87    时间: 2011-6-28 09:59
sata造成的怪问题多了,进系统蓝屏,进PE能发现硬盘,换根线问题就解决了
作者: 15222958124    时间: 2011-6-28 12:27
遇到过,不过少!还有就是有时候是SATA口有问题,有些板子有通病,换个口就好了
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-6-29 15:25
记住了 又学习了一些经验
作者: faw    时间: 2011-6-29 15:48
还有直接进不了系统的呢!我就遇到过几次了。
作者: 傻不拉机    时间: 2011-6-29 17:33
我们现在新给人家装机都是扰成螺旋状。。。不过进货回来不带金属片的1.5一根 带金属的没货  板子带的2根线一般带
作者: 神马教主    时间: 2012-12-20 16:07
我也碰到过很多,宕机蓝屏,重启正常,换装系统也正常,就是有时莫名其妙的蓝屏,我自己的机器前段时间换掉过一条,还是用段时间就蓝屏,换过电源硬盘线,本来一直以为内存接口老化,结果拔出来一看是sata线接口变形了,那地方正好靠近amd的cpu,换了根V星带卡簧的那种上去暂时没发现问题,以前换过一根黄色带卡簧的sata线了,反正还有几根V星红色的数据线没用过,呵呵。说实在的真是害死人,一根数据线没多少钱搞坏硬盘就头大了。现在台巴子只讲产量成本,质量其次
作者: 傻骠    时间: 2012-12-20 21:09
还没有遇见过这问题,下次留意下~
作者: gjz197673    时间: 2012-12-21 08:38
我修过两台机都是因为SATA线坏导致直接认不了硬盘的。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2012-12-21 08:46
遇到过线坏认不到硬盘的
