标题: 问个电路的问题 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-18 11:02
标题: 问个电路的问题
我想问个  高点平  低电平 是与谁做比较的?
比如  N沟道 MOS  D极19V  S 0V  G极多 少就能开启?  有时候G有电压 不知道够不够
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 11:33
“G极在3V以上就可以完全导通。”
这么说不全面,下面我已经补充了,不知对否,请指教,谢谢。
作者: usb2008    时间: 2011-6-18 11:37
一些些的!有些信号1.05也是高点平啊!
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-18 11:46
要是完全导通,必须大于d级电压
作者: usb2008    时间: 2011-6-18 11:48
一写写的!有些信号1.05也是高电平
作者: y123907135    时间: 2011-6-18 12:26
要看在什么电路来决定
作者: 小苏88    时间: 2011-6-18 13:51
要看具体的电路,但N沟道的要高电平才通
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-18 13:57
回复 y123907135 的帖子
现说保护隔离那俩MOS管吧
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-18 14:03
大于4V才导通把
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 14:10
回复 myhome31 的帖子
兄弟你看错了  他说的是N沟道的
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 14:11
支持4楼的看法   G电压大于D才能导通   这是N沟道的
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 14:29
回复 zhoutao 的帖子
修改一下:如果S极是接地的,那么G极在3V以上就可以导通;如果S极不接地(用在保护隔离电路中),那么G极要有22V左右的电压才可以导通。不知这样理解对不对?
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 14:43
回复 myhome31 的帖子
我个人认为你的观点是不对的    如果说是N沟道的管子  应该 G及的电压大于SD及  才能导通
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 14:51
回复 zhoutao 的帖子
N沟道的导通条件:G极大于S极3V以上就可以。
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 15:10
回复 myhome31 的帖子
[attach]452761[/attach]那如果D是5V的话   S接地    G电压只要是3.3就可以完全导通啊   我也不是很懂 求教
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 15:17
N 沟道 高电平导通  此时是以19  做比较  也就是要大于19V    希望对你有帮助
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 15:18
回复 zhoutao 的帖子
N沟道场管导通条件和D极无关,满足G极电压大于等于S极3v以上就可以的;
P沟道场管导通条件,满足G极电压小于等于S极3v以上就可以的。
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 15:37
回复 myhome31 的帖子
我比喻的是N沟道的  那如果D极是5V  S极是一个后极电压    在没有G极电压之前    G大于S极 假设G极3.3V   像你说的那样G极大于S极导通了      S极有电压了 完全导通了5V    S大于G了   后面。。。。
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 15:48
回复 zhoutao 的帖子
应该以导通后的S极的电压作为标准,再来考虑G极电压应该是多少。
作者: zhoutao    时间: 2011-6-18 15:58
回复 myhome31 的帖子
所以嘛   N沟道的管子   是G极大于SD才能导通    导通后S等于D 啊   你说的G大于S   导通后 S等于D    所以G大于SD
