USB认爹不认娘???指点!!
13404003457
2011-6-18 10:59
USB认爹不认娘???指点!!
客户20天前在我这里配了一台组装机 技嘉的主板 和inter的E3400和七彩虹的GT22o显卡。300W的电源。。。当天晚上给我来电说USB不能用。。。注:USB的键盘鼠标和USB的充电器 都能用 就是USB的U盘不能用 由于太晚我叫客户重启了一次然后好了能用了 3天后又出现这个的情况 还是USB的U盘不能用其他的USB接口的鼠标键盘之类的都能用 然后到他家里 重新打了一遍驱动 为什么打驱动 应为我插上U盘后 通用串行总行控制器里的USB MASS storage device 有打问号 或者有时候直接显示UNKONW device 然后重新打完驱动后还是不行 只有抱回店里 奇怪的问题出现了 在我这里居然什么都能用 而且我什么都没用动过 然后又重做系统 弄完以后 抱回他家有能用了 这又过了一周左右 昨天他在网吧下了极品飞车回家安装(因为他家还没签到网线。所以只有到网吧下载)一插上又出现这种情况了。。。昨晚又报回我店里还是什么都没动过,在我这里USB的接口的东西全能识别 又重做系统。。。。请大家帮忙指点下。。。。电压不足的情况也考虑过 我给他换了插线板 还换了房间。。。原先一个插线板上只插了音响 显示器 还有主机 为了考虑电压的问题我把 音响的电源拔掉了 只剩显示器和主机 但是还是不行。。。 前后的USB接口其他的都能用就是U盘不能用 我很是郁闷啊
lwxiang
2011-6-18 11:01
有没有可能是电源问题。。。个人猜得
夜听风雨
2011-6-18 11:29
是不是 他 的U盘的 问题哦
初学电脑者
2011-6-18 11:31
没见过这样的事,期待高手解答
xydxb
2011-6-18 11:34
有可能是客户的U盘有问题吧,可以到客户电脑放置的地方现场查看一下,排除硬件问题和环境问题的话,就有可能是客户操作的问题了。
byboss
2011-6-18 11:35
U盘有问题可能性大。。
双成富科技
2011-6-18 11:37
新板的话出现这样的问题比较少。最大的可能在外设的东西上面。
大通华维电子
2011-6-18 11:53
是不是他的u盘 有问题
恒隆维修
2011-6-18 12:25
我是认为那个U盘出的问题多点
ddppff
2011-6-18 13:47
个人认为是他的U盘问题。只是猜测
m456789
2011-6-18 19:40
给他换板吧,省事,我也遇到过好几次,换南桥才好。
wsb8866
2011-6-18 21:16
碰到过这问题,真不好搞,期待高人指点..
雪花→〖劲〗
2011-6-18 23:45
有可能是U盘有问题了吧。 不过也建议可以加热一下芯片。
hyalley
2011-6-19 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13404003457
2011-6-19 09:28
回复
雪花→〖劲〗
的帖子
我在澄清下现场。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。客户用的U盘就是我的U盘。。。。。。而且中间已经试过了4个U盘。。。。都不能识别。注意:在他那里不行再我这里就行。。并不是是指把我的U盘拿到他那里不行然后把U盘拿到我这就行。。而是在他家里用他的主机插U盘不行右下角一点反应也没有设备管理器只显示UNKONW divice 但是将他的主机抱到我店里后用它的主机还是插刚刚的U盘 到他机子上。。就行了 在他家不行 抱到我店里就行。。。来回三次了。。。有那么一次在他家能识别U盘。。。用了几天的样子。。又不行了 现在还放到他家的 高手们想想其他办法吧
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-424119-1-1.html
13404003457
2011-6-19 09:29
回复
nanjian3111
的帖子
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
13404003457
2011-6-19 09:29
回复
byboss
的帖子
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
13404003457
2011-6-19 09:29
回复
lwxiang
的帖子
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
13404003457
2011-6-19 09:33
说是电源的问题 我也想个 但是是300 的电源啊 不可能啊 而且他的主机在他家不行 到我店里还是插的他的主机 怎么就行呢。。所以就排除电源的问题 我换了个插板还是不行 只有叫他换个房间试试了
scq330
2011-6-19 09:36
直接换个牌子电源啦。可能u盘用的是待机5v的,你的电源不够力也说不定。可以跳线到+5v试试
氏祖
2011-6-19 09:41
应该是电源的的问题,换个好点的 电源,要带一二级EMI的。可能是那边电网问题。
luxiaolong01
2011-6-19 10:31
都这样了,莫非是两边的电压有高低导致的
仅供参考,纯属打酱油的
菜鸟小强110
2011-6-19 11:14
少年,换内存试试
servepc
2011-6-19 12:53
U盘不稳定也会出现这种情况。。。
fl661882
2011-6-19 13:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
