ZXCVWtest
标题: 出多台SS-5711二手示波器 [打印本页]
作者: bfsy17    时间: 2011-6-18 10:03
标题: 出多台SS-5711二手示波器
模拟示波器 SS-5711
100MHz/1mv/2ns/ 4通道/双时基扫描
厂家: 日本岩崎
尺寸: 32×16×40cm
重量: 10kg
SS-5711是频带为DC-100MHz,能够显示四通道八踪的示波器。
1、除显示四通道八踪外,还具有ADD之功能,用来测量两个通道的信号之和,CH2极性转换可用作测量两信号之差。CH1和CH2都具有高达1mv/div(于×5扩展方式)的偏转因数,可作为精确电压测量。
2、水平偏转系统最高扫速可达2ns/cm(×10扩展)。所以,即使是高速现象也可精确加以测量。
3、具有延迟扫描,单次扫描,交替扫描,以及X-Y显示功能,并具有电视同步信号分离电路,因此可以用来观测电视及其它复合视频信号波形。
作者: gzqone    时间: 2011-6-18 12:27
多少银子出?
作者: Channel    时间: 2011-6-18 16:36
50元出不出?可以到付。
