标题: 联想Y550开机掉电 [打印本页]
作者: 我会想你    时间: 2011-6-18 10:00
标题: 联想Y550开机掉电
请问各位高手联想Y550开机掉电进过水的。开机检测有5V和3.3V。水是进到USB口处和一块芯片为RT8206B的地方。本人才学本本时间不长多谢高手指点
掉电后可以在次开起。我清洗了。没有看到腐蚀的地方。
作者: lichengzb    时间: 2011-6-18 10:16
测测各大电感有无短路现象
作者: 悠澜客    时间: 2011-6-18 10:18
先确定掉电是因为短路还是电压缺失引起的。
作者: mamade1234567    时间: 2011-6-18 10:19
看看附近的电路 有没有腐蚀
作者: jackyooi    时间: 2011-6-18 10:20
看看有没有腐蚀
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-18 10:55
你先看看有没有腐蚀。在就是把水的地方清理下在测试看看。有没有短路的地方
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-18 10:55
怎么个掉电法,掉电后还能触发吗,要把故障描述清楚
作者: 细水常流    时间: 2011-6-18 11:05
楼主先清理下进水的地方,,在把主板烤下,,
作者: lwxiang    时间: 2011-6-18 11:09
加焊一下芯片,看有没有腐蚀的都要焊一下
作者: 睿智信    时间: 2011-6-18 11:33
把进水的地方先洗一下
作者: 我会想你    时间: 2011-6-18 11:54
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
作者: 文旭    时间: 2011-6-18 12:15
进水的位置看看电阻坏了没?
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-18 12:20
你这个应该是缺电压  加电时  测一下
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-19 10:38
回复 我会想你 的帖子
那就应该是欠压或是某个PWRGD没起来的问题啊
作者: 2352532    时间: 2011-6-19 10:43
看是缺电压还是短路引起的掉电
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-19 11:09
进水的机器要注意小电阻哦,看他们阻值是否偏大和偏小。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-19 11:58
清洗一下  看看周围的小电阻和电感   进水的机器麻烦啊
作者: lwenk    时间: 2011-6-19 13:22
跑到多少掉电呢
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-19 13:58
你近水的地方是系统供电呀。把那个芯片换掉试试,不行就要查工作条件了。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 14:22
貌似不过内存哦   楼主看看内存  那部分怎么样
作者: zywxkxd    时间: 2011-6-19 19:37
掉电,电没上全。要么就是有短路地方,楼主开机用万用表测下吗,不行把进水的地方芯片更换试一试
