ZXCVWtest
清华同方 锋锐K400
细水常流
2011-6-18 09:57
清华同方 锋锐K400
型号如题 开始客户拿过来是是不亮 跑什么电流忘掉了,拆机一看 是amd的cpu mcp67mv-a2 的桥(三桥合一)这种机子我想不是桥就是U坏了,,直接上BGA加焊,,
通电亮机 客户取走 结果 昨天又回来了。。大概就10天的样子吧,,,
机子上电看了下电流 跳变如下 0.26 0.78 0.98 1.12 然后就掉到了0.8左右就不动了(不上内存也是一样 ),此机能亮时会反复这样跳变三次左右 我想估计是桥是问题吧 因为是加焊的心里没底 于是取下重植 TNN的还是这样,,后面又重新加焊。重植了一次 还是不行,,这下无语了,, 此桥是网上查了下 测试的都要200大洋,,当时机子是同行拿过来和 只要是150块钱 现在都不知道咱办好了
不知道谁有碰上这款机子过啊,,因为是AMD的CPU现在也不确定是桥还是U的问题了
细水常流
2011-6-18 09:58
补充下 此机子一开机 大写灯和数字灯是长亮的,,
豆腐刀
2011-6-18 10:05
加钱换芯或换板
lichengzb
2011-6-18 10:14
感觉像CPU的问题 不过看情况是桥的故障 不好说 换个U看看先
细水常流
2011-6-18 10:28
回复
lichengzb
的帖子
问题是没有CPU啊。。有早就换了。
细水常流
2011-6-18 10:29
回复
含沙射影
的帖子
就怕是CPU的问题 桥取的时候都是很小心了,,温度也不高 就是怕坏桥
hefeiyu82
2011-6-18 10:48
你最好换个cpu看看
zzbyu
2011-6-18 12:00
感觉CPU问题,这个机子图纸好像比较难找
文旭
2011-6-18 12:18
桥的问题占大部分
