查看: 4461|回复: 16
BGA治具设计
发表于 2011-6-18 09:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了个BGA治具图。防止PCB变形。等做出来再上传实物图。
发表于 2011-6-18 10:46:23 | 只看该作者 �
期待实物图的出现
发表于 2011-6-18 11:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 11:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 11:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 11:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 11:40:12 | 只看该作者 �
回复 jimli 的帖子
BGA治具设计  可调特写
发表于 2011-6-20 19:59:05 | 只看该作者 �
下面什么加热的?3个孔一样的,螺旋热风?
发表于 2011-6-21 10:30:09 | 只看该作者 �
回复 唐维修 的帖子
是四个热风加热孔。然后形成螺旋热风。
发表于 2011-6-22 17:41:40 | 只看该作者 �
能用的吗?
发表于 2011-6-23 15:32:22 | 只看该作者 �
回复 crystalboy80 的帖子
能,不能用做它干嘛。唯一的是上温度比较高。会有0.2-0.3个毫米的变形。
当初设计时候变形要求不超过0.1MM,验证期限为6个月不变形。价格1800.
实际上没搞定,材料没有找到更好的。
还正在找新的设计材料。
发表于 2011-6-23 20:48:47 | 只看该作者 �
我很喜欢热风底部预热的返修台,看哪个上加热像是美国OK返修台的
你有朋友有这机子?不然怎么会有这么清晰的图片?
发表于 2011-6-24 15:16:45 | 只看该作者 �
回复 小二 的帖子
是OKI的。现在我这手头上有5台。都是二手的。自己修理出来2台比较稳定的了。还有3台在研究。有点小故障。剩余有时候程序报错。找不到维修手册很郁闷。比较多的跑程序15#报错。老兄要有相关资料奉献一下啊。
发表于 2011-6-24 21:28:36 | 只看该作者 �
OKI 不便宜哦 二手估计要5-6万元。还有5台!
不知道这么贵的机子用来做T60 T61那种灌胶的北桥时 南桥 显卡会不会爆锡!
就像艾尔莎早期的机子也是很贵但是效果比不上深圳那些3温的返修台。
肯定不会爆了,我现在做无铅G41/Q43/963/系列的南北桥都没问题,良率99%以上(除了掉点的)。  发表于 2011-6-25 09:25
发表于 2011-6-25 09:23:34 | 只看该作者 �
艾尔莎的这边曾经有20多台呢。是远红外加热的。尺寸太小了。做主板老变形,做显卡还凑合。当废铁处理了。
发表于 2011-6-25 13:00:53 | 只看该作者 �
返修台出吗?
发表于 2011-6-27 09:50:01 | 只看该作者 �
学修显示 发表于 2011-6-25 13:00
返修台出吗?
一般不1台1台的出。Q里面私聊。
