查看: 4461|回复: 20
[主板维修]
富士康G31MXP主板,会重启!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-18 09:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板是老客户的说会重启。上电能亮屏,但是LOGE画面刚一出来就重启啊,能进CMOS。不能引导,只要你按f1就重启。。BIOS我刷了,IO我换了,南桥上了手术台,没用!。感觉是南桥的问题额。。大侠们帮我看看啊,。。
发表于 2011-6-18 11:15:22 | 只看该作者 �
外设有问题没有
发表于 2011-6-19 20:39:04 | 只看该作者 �
进bios关了集成网卡试一下。我的一块foxconn 的g31去了集成的网卡并在bios中关了集成的网卡(一定要进bios关了它,要不一样会重启,原因是网卡没有mac地址了。我这刷不回来。),就不重启了。
俺今天修到一块一样的型号一样故障,一样方法处理的.  发表于 2011-7-14 18:20
发表于 2011-7-3 13:37:02 | 只看该作者 �
/ A9 G8 w& w, G  b' K进bios关了集成网卡试一下。我的一块foxconn 的g31去了集成的网卡并在bios中关了集成的网卡(一定要进bios关了它,要不一样会重启,原因是网卡没有mac地址了。我这刷不回来。),就不重启了。真的可以啊!!就是这样
发表于 2011-7-3 15:24:45 | 只看该作者 �
还有这奇怪的问题
发表于 2011-7-3 16:42:45 | 只看该作者 �
应该是硬盘(系统)或者是光驱
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-14 18:09:12 | 只看该作者 �
恩,真的可以。今天我又拿到一快一样的板,还好了。感谢楼主。不过'MAC'地址是什么意思啊?
mac地址是网卡的实际地址。也是一个网卡的唯一身份认证信息。  发表于 2011-8-28 17:59
发表于 2011-7-14 18:57:38 | 只看该作者 �
MAC地址是用来定义网络设备的地址。
发表于 2011-7-23 19:25:45 | 只看该作者 �
关了集成网卡,即使好了进系统又会出现新的问题了嘛
发表于 2011-7-23 19:26:16 | 只看该作者 �
没有网卡咋上网
发表于 2011-7-23 23:35:30 | 只看该作者 �
插个usb的网卡不就行了嘛??
发表于 2011-7-24 11:18:39 | 只看该作者 �
wa7133889 发表于 2011-7-23 19:26
没有网卡咋上网
独立网卡加一个就可以了嘛
发表于 2011-7-24 11:28:39 | 只看该作者 �
是不是打雷把网卡劈坏了?
是bios文件损坏造成的。换个bios片重新刷个程序可以搞定的。  发表于 2011-8-28 18:00
发表于 2011-7-29 19:39:47 | 只看该作者 �
在BIOS里关了这个onboard lan controller (板载网络控制器 )就好以了。
发表于 2011-8-28 10:00:05 | 只看该作者 �
我也觉的是那
发表于 2011-8-28 10:21:17 | 只看该作者 �
嗯 这样的问题 下回的记住很会误导人的
发表于 2011-8-28 17:09:43 | 只看该作者 �
没检测到网卡就一直重启
发表于 2011-8-28 17:14:39 | 只看该作者 �
进bios把网卡关了试一下
发表于 2011-8-28 19:44:54 | 只看该作者 �
偶今天碰到一个,华硕的主板显示下画面就重启了,并且还画花屏。最后确定为外高与板载显卡有问题。在保就直接返厂了。
发表于 2011-8-28 20:34:57 | 只看该作者 �
以前我也遇到过至今没想明白
