设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
有待机5v ,强行开机后电容爆炸
返回列表
查看:
4591
回复:
18
有待机5v ,强行开机后电容爆炸
会员219602
会员219602
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-18 09:35:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天有人送来台电脑说不启动,打开机箱后,发现主板上的电源灯亮,说明有待机电压,目测发现io已烧,拆下电源,是一杂版电源,短接绿线和黑线,这时听到电源内两声巨响,立刻断电,发现有个大电容也爆,我想问一下,这种情况下也会爆电容啊, 那以后是不是不能随便短接绿线测试电源啊
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员419439
会员419439
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-18 09:58:13
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
这个是电源有问题,是不是银河的电源啊,这种电源一烧要烧很多东西,我遇到过的烧了主板,内存,硬盘
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94106
会员94106
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-18 10:07:08
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
这么吓人啊!还是不要乱来哈!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102678
会员102678
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-18 10:11:31
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
短接绿线测试电源一般不会这样的,我一般也是这样测试电源没有发现什么问题。是不是电源本身的原因?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员393217
会员393217
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-18 18:42:19
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
短接的时候我一般先点接下 摸摸 再试
参与人数
下载分
+5
收起
理由
xieeng
+ 5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-18 22:07:18
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
是不是巧合,电源爆了,和主板没有多大关系吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-19 11:01:18
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
电源通电前,先测接线两端电阻,约几百K或无穷大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员418465
会员418465
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-19 11:04:31
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
呵呵 怪吓人的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员363919
会员363919
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-19 11:05:25
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
电源质量问题吧、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405231
会员405231
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-19 11:49:44
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
严重短路!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405163
会员405163
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-19 16:02:06
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
我经常绿黑短接都没事 可能是电源的问题把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403251
会员403251
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-19 17:16:04
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
电呀高或者电容 装反了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员330989
会员330989
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-21 14:17:27
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
回复
xiahaifa
的帖子
是量绿线对地的阻值吗。这个每次短接绿线的时候,都有些担心电源冒烟和爆炸。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员425203
会员425203
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-23 13:02:32
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
好像没有我这段时间想这样短接无数次都没有事啊!估计是个例!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399173
会员399173
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-23 13:45:13
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
后面电路还有地方有问题,短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196796
会员196796
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-23 20:58:21
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换电源模块吧,电源模块千万别修,不然坏了会波及主板 CPU 等,那就亏大了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196796
会员196796
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-23 20:59:32
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
个人认为是这样,这是支持大家动手的,但我还是觉得有的东西可以修修,有的东西还是别整了。危险。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125316
会员125316
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-6-23 21:38:28
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
短接绿线和黑线,这时听到电源内两声巨响,立刻断电,发现有个大电容也爆.
是电源的问题,这是发生毛病的时候就是你开机的时候.只是被你碰见而依.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员437029
会员437029
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-6-23 22:33:55
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
大电容都爆掉的话·····应该没什么价值了
遇见过··空载短接绿线··小电容冒烟··呵呵··爆炸!····太吓人了
5楼···经验很丰富··估计是经历过无数次爆炸··总结出来的···对这位仁兄的经验分享表示感谢···
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
返回列表
