标题: G430 开机无显 估计是通病 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2011-6-18 08:48
标题: G430 开机无显 估计是通病
今天接一台联想3000 G430的本本开机无显,插电开机 电流从0.8-0.7-0.6一直往下跳变,中间有一个小起伏,但最终0.56A  屏无显,从电流上看应该到显卡显示这里出问题了,但网上说BIOS坏的很多 于是刷了一遍BIOS 发现情况还是一样 再看是PM40GM的集显  于是加焊北桥,问题解决,估计这款机子北桥虚焊的相当多。
分享一个原机备份绝对好用的BIOS  不过型号网友们刷的时候型号不要弄错,这款本本有好几种BIOS版本 我的是蓝板的集显
G430集显蓝板原机备份.rar
953.09 KB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 09:15
楼主你这个BIOS具体对应的是哪个版号啊?谢谢。
作者: 傲冰    时间: 2011-6-18 09:34
我每次作笔记本显卡一般不会去加焊,因为很少有加焊过之后不返修的,每次就直接取下来重新植一遍。
作者: boyi    时间: 2011-6-18 09:44
回复 傲冰 的帖子
你是用的有铅珠还是无铅的,有些重新植了也会返修
作者: 傲冰    时间: 2011-6-18 09:46
回复 boyi 的帖子
笔记本我都是用无铅的,不过台式机就用有铅的,笔记本用有铅的就老会再虚焊。
作者: boyi    时间: 2011-6-18 09:50
回复 傲冰 的帖子
嗯,发热量大的就用无铅的好
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-18 09:52
那要什么是什么机子了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-18 10:12
楼主最好公布-下板号和版本号
