标题: IBM R31电池竟然没控制芯片? [打印本页]
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-19 14:26
IBM R31电池竟然没控制芯片?
这个机子的电池实际能使用1个小时,但是,使用电源管理的话,很快就掉到0%。
想给电池芯片复位一下,可是,拆了电池,发现电池里面没有控制芯片,只有简单的电路。控制电路会不会在主板上呢?
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-19 14:28
在其他2面也没发现有什么特别的东西,会不会这个电池是假的啊?
拆的时候,发现塑料壳很软。
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-19 14:29
电池的另外一面,看看是不是有什么区别呢
作者: 断线的风筝    时间: 2008-4-19 14:37
竟然没控制芯片? 假的??
作者: 方维    时间: 2008-4-19 14:40
你这个电池,好象不是原装的
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-19 16:01
确实不是原装的^_^,用还是能用,就是没时间。
作者: 老康维修    时间: 2008-4-19 19:50
要是都没有芯片该多好,那样都可以修电池,仔细把电路画下来,以后我改一个试试
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-19 19:57
所以,这个电池就是挂一下子,就从100%掉到10%又一下到0%。但是,没用电源管理的话,这个电池还能用将近一个小时哦
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-4-20 00:40
看仔细啊楼主,这个是镍氢电池,不是锂电池,是不需要控制芯片的啊
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-20 19:50
呵呵,是吗^_^
那可能是电芯坏了吧。还是?怎么不用电源管理能用将近一个小时呢?用电源管理一下就挂了
作者: 马克电子    时间: 2008-4-21 13:27
这个不是IBM的原装电池,假冒的产品。
作者: 小猫种鱼...    时间: 2008-4-27 19:53
不错!值得学习,楼主继续
作者: thinkpadhome    时间: 2008-12-20 18:16
第一次看       到
