标题: 主板维修三大要点 希望能帮助大家 [打印本页]
作者: linan186    时间: 2011-6-18 08:29
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
8、 内存的供电。
作者: linan186    时间: 2011-6-18 08:30
希望大家多多支持
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-18 08:49
好,专治疑难杂症
作者: cjw666666    时间: 2011-6-18 08:53
能有这种思路就好了
作者: myhome31    时间: 2011-6-18 09:09
有一点我觉得应该是这样的:不触发不能只查IO的供电,更重要的还有IO的EC_RST#和LID#.
不知对不对?
作者: fengjingli123    时间: 2011-6-18 09:20
概括了大部分,有些还要再加点哦
作者: 吴俊霖    时间: 2011-6-18 09:27
总结得很好,很有帮助
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-18 10:25
怎么觉得很早就有的资料
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-18 23:18
这是维修台是机吧?对笔记本来说意义不大。。。。
作者: generaldai    时间: 2011-6-18 23:22
思路很好,分享啦
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-18 23:31
楼主辛苦了!写出这些东东。
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-21 18:34
这是台式机主板的吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-21 18:49
内存不过得有没有好的思路啊
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-21 19:34
我走错地方了嘛- - ·怎么在笔记本贴里发台式机啊·
作者: shingshishi    时间: 2011-6-21 19:38
都是些常见问题啊,楼主的整理的不错。
