标题: MS-7236全板无复位--无桥供电 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-6-18 01:21
MS-7236上电全板无复位,
诊断卡的灯全都在闪,这种一般是缺桥供电,量全板供电果然量到无桥供电
桥供电是由U30控制Q84产生,
量Q84 D级输入有1.8V,GS级无电压,
G级无电压查U30 5脚无AGP_VREF,将Q26摘了后桥供电1.5V出来了,找到故障点就继续查,分析了这个图5脚要想得到高电平那下面的Q26的G级级也就是SEQ_SW这个信号就必须是低电平使Q26截止,量Q26的G级是高电平,不对
看下SEQ_SW的转换电路
分析SEQ_SW要正常低电平那么Q33和Q34必须同时导通这样就把SEQ_SW拉低
继续量了下Q33 B级是高电平,Q34B级是高电平,但Q33的C级仍是高电平,也就是说Q33截止了,Q33截止会有2种可能,1、Q34截止,2、Q33本体不良,既然Q33、Q44的B级都是高电平按照NPN三级管的特性就应该都导通,将这2个三级管都换了,SEQ_SW为正常的低电平了,电压全出来,跑码亮机故障修复
作者: heidou 时间: 2011-6-18 09:06
是啊 你图 都是怎么找的 图 不好找啊
作者: wawa1818 时间: 2011-6-18 09:09
V星的图纸基本我都有,需要的可以找我啊
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-6-18 10:24
回复 wawa1818 的帖子
那我找不到的图纸就找你了,呵呵
作者: neco 时间: 2014-11-30 12:50
电路分析得很好,这里将Q26摘了后修复故障不去查本身G级控制信号SEQ_SW来源的话,这里Q33控制级相连的SLP S3#信号可能会失效同时影响主板正常开关机。
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-12-1 17:43
lz厉害,学习了
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-1 18:36
楼主推理思路清晰!佩服啊。
Powered by Discuz! X3.4 |
