标题: 问个很菜的问题 [打印本页]
作者: 小菜o    时间: 2011-6-18 00:14
标题: 问个很菜的问题
拿了块478主板。跑00.量了PCI-A15有3.3V。PCI-B16有1.5左右V。IDE1脚5V,AGP-A7 3.3V,内存。其他供电都正常。按了南北桥也没反应,由于没有478假负载,随便量下32脚的BIOS。13,14,15对地一样,17--短路。。。。下一步怎么办
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2011-6-18 01:06
放过电不!要不就是BOSS!
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 02:07
检查短路的元件
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-18 11:51
内存  供电正常吗
作者: 小菜o    时间: 2011-6-18 12:52
回复 浙江宏发电脑 的帖子
放电了。清了BIOS。一样、这样是BIOS坏吗
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2011-6-19 17:34
有波波不!有时候有电压不一定有波形!还有就是你的CPU这个主板支持不!
作者: hackbase    时间: 2011-6-19 22:09
很明显BIOS的问题,
作者: 19860921    时间: 2011-6-20 08:39
bios问题,刷bios看看
