查看: 2398|回复: 4
[主板维修]
七彩虹 AT690C集成主板
发表于 2011-6-17 23:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一片七彩虹  AT690C集成主板   跑马正常   就是不亮   插显卡就行   集成显卡不亮   各位大侠帮瞧瞧    什么问题
发表于 2011-6-18 00:02:41 | 只看该作者 �
不好意思    是磐正的
发表于 2011-6-18 00:09:41 | 只看该作者 �
查下北桥到VGA的信号电路。有可能某个信号短路了。如果VGA的红绿蓝没对地短路就是北桥的显卡芯片挂了
发表于 2011-6-18 00:38:17 | 只看该作者 �
差VGA的行场信号,行场信号有的是与一门电路相连,再进入北桥,有的是直接进入北桥,如正常,那就是北桥本身的问题啦。
发表于 2011-6-18 11:34:02 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,再查VGA接口处有没有问题
