方正 R410 IU 白屏故障。。。。
电脑医院PC
2011-6-17 23:38
方正 R410 IU 白屏故障。。。。
昨天接到方正R410 笔记本故障为白屏。拆下A B壳量屏上供电电压为2.2V正常为3.3V 在拆下D壳量为屏的供电3.3V为正常。怀疑是排线问题。。飞线后能显示。但屏右边有哟4CM竖起一条黑屏。上下拉长哟1CM 分辨率调过 “涛声依旧”外接正常。。。换了新的排线后还是一样。。。。加焊北桥“涛声依旧” 郁闷中。。。。求救啊!!!
电脑医院PC
2011-6-17 23:41
该机 为集成显卡。。。
liuzhuohui520
2011-6-18 00:12
显卡驱动呢?
头好大
2011-6-18 00:15
屏坏了呀。。。
电脑医院PC
2011-6-18 08:25
换屏后 还是一样啊!!!!
驱动也打 过 就是不行 郁闷。。
gujun68
2011-6-18 08:39
裸机点也是这样的吗?
严大华
2011-6-18 08:41
有个SiS307的Bga显示芯片管理屏输出的!焊下试试
茶马古道
2011-6-18 08:47
同意楼上的说法
myhome31
2011-6-18 08:50
先代换屏,不行的话恢复一下BIOS默认值。
电脑医院PC
2011-6-19 21:01
发到基地去了。。。
蓝蚂蚁
2011-6-19 21:25
LZ 如果有结果了发出来。这个问题很少见到
海连小K
2011-6-19 21:34
先细心打下LVDS信号吧、看是否有异常。不知道BIOS有问题会不会导致在笔记本中。。。液晶显示器里这种问题刷程序大多数是能好的。
小峰维修88
2011-6-19 22:43
怀疑是bios设置的问题,,,期待结果
usb2008
2011-6-19 23:05
先找个驱动板点点哪个屏先!再看看图纸!那个屏需要多少组供电!有些屏不止一组供电的!有两组供电的!
电脑医院PC
2011-7-3 12:37
被基地退回了。。。。。
