旭日150掉电
传华宏世
2011-6-17 23:21
旭日150掉电
旭日150加电,电流走势,0.5-0.7-0.9-1.2-1.5-1.7-2.2然后掉电,该电流一直上升,并无跳变,而且最后掉电。从维修经验中得出,北桥坏掉,更换北桥OK!
generaldai
2011-6-17 23:37
是不北桥微短了引起的?
头好大
2011-6-18 00:32
北桥掉电,很常见
刘建兵
2011-6-18 13:03
那个机器供电芯片虚的多啊
zhoutao
2011-6-18 14:16
这机器不是有通病嘛 先试一下再说 电源芯片容易虚
万宏军
2011-6-18 14:20
这个机客户拿过来是不亮,我是加焊显卡好的。
清风陈
2011-6-18 14:23
这个机器供电芯片和北桥都是通病的
传华宏世
2011-6-19 00:21
回复
清风陈
的帖子
3205和北桥
我是杨勇
2011-7-13 15:06
没有跑马···楼主查到北桥的哪个信号不正常
