查看: 5342|回复: 41
[主板维修]
内存不过了,请大侠出招
发表于 2011-6-17 22:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
SPD有3.3V,系统总线有3.3V,六个时钟全是1V,184脚有1.8V全正常,主板就是跑C1,内存插不插都这个代码,地址线和数据线电压都为0.9V
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
先扎ad线  发表于 2011-6-19 21:48
打桥,搞IO。这些查内存的工作条件都基本有木! AMD的CPU爆头,也可以导致 RAM 挂。  发表于 2011-6-18 02:01
发表于 2011-6-17 23:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你有没听到主板报警,如果不报警十有八九就是BIOS问题,你刷下BIOS ,如果不好,就做个北桥
发表于 2011-6-17 23:07:48 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
有三条地址线开路的话有可能北桥空焊,如果是AMD的就查CPU和座子
发表于 2011-6-17 23:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥几率大,重做一下北桥。
发表于 2011-6-17 23:19:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
空焊的可能性大哦,加焊吧
发表于 2011-6-18 00:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主所说是一开机跑C1,还是跑完其它的再跑C1停下来的?
发表于 2011-6-18 02:11:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条内存试试,可能是内存坏了或者擦一下金手指
发表于 2011-6-18 03:48:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
如果你用的是amd的cpu  换个cpu试试
发表于 2011-6-18 07:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
AMD  先换U   刷BIOS  再干U坐
INTEL   刷BIOS  干北桥
发表于 2011-6-18 09:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios和北桥
发表于 2011-6-18 10:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 sunshing 的帖子
跑完其它的停在C1那里
发表于 2011-6-18 10:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 傲冰 的帖子
主板不报警
发表于 2011-6-18 10:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先刷个BIOS
发表于 2011-6-18 18:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样,那就首先刷BIOS,另外楼主要说明一下是说明芯片组的板子。
发表于 2011-6-18 18:53:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接干北桥!
发表于 2011-6-18 19:04:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
怎么连主板型号也不说明下?又不是什么闺板。
发表于 2011-6-18 20:01:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑完之后显示C1?不上内存也是?80%北桥的问题。了。
发表于 2011-6-18 20:20:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8.9就桥的问题
发表于 2011-6-18 20:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看内存槽有没有问题线    再考虑桥
发表于 2011-6-18 21:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
说明一下,此主板是七彩虹N61的单桥主板
