搞死人的M2N-MX SE
风中得落叶
2011-6-17 22:49
搞死人的M2N-MX SE
昨天接到一块主板。叫那个M2N-MX SE 客户拿来的问题是上4PIN掉电。开机4秒左右掉电。上CPU 假负载一样。不上CPU和假负载一样都掉电。这个问题火大呀。论坛一搜。说这个问题的多。但是出问题的地方也多。有换PWM的。有换电容的。。。不管了 根据自己的思路修吧。首先把IO搞了。那个IO是8712F-S那种。。换了后不掉电了 。但是那个总线供电 和CPU供电没有了。难道IO是坏的。马上在换一个 。还是没供电。马上把原IO换上去。什么供电都有了。。修到这步都不知道怎么搞了。没图纸。就叫客户留下来。今天一早上班。客户也那个急。我刚开门他就来了。就叫我修那块主板。我一看就火大。不过没办法客户是上帝吧。总不能不修吧。好吧就把那个主板拿来修呀。今天的思路变了一下。我已上来就用那个带灯测试了CUP座子。那个座子一测试。问题就出来了。有一个叫OUT-L10脚灯不亮。这下好修了吧。一般这种主板桥空焊的多。马上加焊 桥【只有一个桥】。加焊后在用带灯一测试。灯全亮。。马上上假负载测试电压。可是一测试。问题依旧。还是掉电。火大呀。去掉假负载上电也一样掉电。这个就麻烦了。就打算叫客户不修了。。可是那个客户也执着。非要叫我上个CPU试试。没办法了。就上CPU试试了。没想到一上CPU主板就跑D3-2A不掉电了 并且亮了。晕死呀。运行了半个小时 没问题了。后来去掉CPU在测试 还是掉电。原来这个主板当CPU没有工作的时候就是这个问题。。好主板没上CPU也一样掉电。为这个问题搞的我头大。下次遇到这个问题一定要当成不跑码维修了。不然会走很多冤枉路得
陈祖平
2011-6-17 23:01
恩恩,我手上正好一块这个板,明天去了试下,看看是不是这样的
月饼
2011-6-17 23:02
。。4秒掉电是IO问题,有一个版本的IO就会掉电。只要不跑码都会掉电。属于正常情况!!!
月饼
2011-6-17 23:18
小王。。。
要是早一天报名。就不会走这么多弯路了。
李华东
2011-6-17 23:32
AM2架构,NV单芯片的,有经验的都知道什么问题
format304
2011-6-18 08:29
受益匪浅 谢谢楼主
范德萨
2011-6-18 09:27
C61的这个芯片组,
凯悦液晶维修
2011-6-19 20:50
这块主板我也遇到过,当时和楼主的现象一样,也是修了半天也没有修出来。后来换个CPU就好了,原来是CPU坏了,才知道这块主板CPU不跑吗就掉电。
红尘一笑哈哈
2011-6-19 21:33
单桥的板子就是有很多奇怪的问题啊
liulangwo
2011-6-19 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
噶日瑪盖
2011-6-21 11:13
原来主板没坏啊 长见识喽
我爱我家yb
2011-6-21 23:47
经验值得学习,一般情况下还以为没好呢
瑞创
2011-7-1 10:07
遇到过一张华硕M2N的也是这个问题,也走了弯路
火凤凰维修
2011-7-18 22:26
好多华硕主板不上真U的话电压出不来或掉电
hyy
2011-9-22 17:41
来支持 一下,学习的
啥叫维修?
2011-12-25 14:21
我有一个这个板子 我的是桥虚焊 I/O 没问题 也是上电 几秒后就断电 压桥 就能一路跑到底亮机
