标题: nec 不触发! [打印本页]
作者: 维修狂人    时间: 2008-4-19 13:30
标题: nec 不触发!
型号:nec e600
故障:不触发
检修结果:测3V,5V都有电压,开关脚上也有5V电压,pc87570已经更换故障还是一样,不知道如何下手了,请高手给点意见!
作者: 清风网络    时间: 2008-4-19 13:54
还有其他的电压呢 有么 还有几个必要的电压
作者: 方维    时间: 2008-4-19 14:24
按触发开关,电流有什么变化
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-19 14:24
晕系统供电都有了吗还有几个电压呢再查查其他的电压有没
作者: 维修狂人    时间: 2008-4-19 16:29
按开关电流没有一点变化,1632的工作条件都正常了,请问还要查什么电压呢?
作者: 维修狂人    时间: 2008-4-19 17:07
南桥是ALI M1535+,有3V,5V供电,晶振有电压差!
作者: 瑞立维修    时间: 2008-4-19 17:46
检查EC是否正常.晶振是否有电压,南桥供电是否正常.
作者: 维修狂人    时间: 2008-4-19 18:15
原帖由 瑞立维修 于 2008-4-19 17:46 发表
EC?是什么啊,怎么去查!
作者: 大开幕    时间: 2008-4-19 22:35
以前碰到过好多不触发的 没静态的 放电就OK了 不知道什么原理~
