帮忙看下我这个假负载应该怎么用。
廖俊君
2011-6-17 21:27
帮忙看下我这个假负载应该怎么用。
(93.28 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-6-17 21:23 上传
帮忙看下这个假负载,主板是七彩虹MCP61的DDR2内存板。现在大家帮忙回答二个问题。
一。时钟如何测,是直接用两个笔测两个点,还是分别对地测电压
二。如果方法正确,时钟的电压应该是多少
三。对于这种单桥板不插CPU是不是内存上面没有时钟。
melody198601
2011-6-17 21:41
测电压都不会。。。你还是先学学怎样用万用表吧。。对地测。而且,一般这个时钟电压你测不到。AMD的时钟信号一般都有过电容的,不上真U测不出来
我修疯了
2011-6-17 21:42
拿分走人.。。。
廖俊君
2011-6-17 21:43
回复
melody198601
的帖子
不是不会用万用表,线路跑会了,但是没实际上电测试过主板。如果上U应该怎么测试呢。你还没回答我时钟的电压应该是多少。请看我的问题再回答,三个问题一个都没照题答
heidou
2011-6-17 21:45
你还是先学好基础吧
廖俊君
2011-6-17 21:45
回复
我修疯了
的帖子
不是吧,兄弟,灌水都这么嚣张,我还等着人家解答呢
melody198601
2011-6-17 21:51
回复
廖俊君
的帖子
第一:那两个点是两个时钟信号,对地测,电压在0.4V左右,但是你不要抱太大希望,因为假负载上测不到。
第二:连CPU都不上,供电都不齐,不会出时钟。
第三:你还是慢慢看基础吧,你的问题几乎没人愿意回答的,你连万用表都不会用。
廖俊君
2011-6-17 21:56
回复
melody198601
的帖子
我是初学者,不是没基础,只是不知道自己基础是不是正确的,我之所以提出来是想确定我的想法我学习的方向是不是对的,请大家耐心指点。万用表我会用,如果你有空还请多指点下,你只要说一遍我肯定能理解,你说一句能顶我查十二个小时,现在线路我已经跑通了。要知道完全自学真的很难
我修疯了
2011-6-17 21:57
我在帮你顶呀 顺便拿分。。
15222958124
2011-6-17 22:02
楼上的怎么说话那么冲啊,。。修板子的时候除了测电阻之外基本就是对地测电压和对地阻值(看有没有对地短路)了 时钟的话一般不用记住是多少电压,看到他有跳变,就是电压不稳定就差不多是好的了。。还有你说两个问题,下面出来三个问题了,,哈哈
xiandaijinghua
2011-6-17 22:09
帮你顶 下··我也是完全自学··
流泪冰淇淋
2011-6-17 22:16
童鞋,我买了一个笔记本的假负载,现在也不怎么会用,互相学习吧。
悠澜客
2011-6-18 09:59
1 测量时钟可以对地测电压,也可以用示波器看波形,但用负载是看不到的。
2 CPU时钟测试点的电压一般在0.几V。
3 AMD构架中,内存控制器集成于CPU,所以用负载的话一般是测不到内存的时钟的。
廖俊君
2011-6-18 10:34
回复
悠澜客
的帖子
请问上U后内存的时钟电压六个点都是1V正常吗
睿智信
2011-6-18 10:44
先在基地学习一下再去修机器吧·····
廖俊君
2011-6-18 10:49
回复
廖俊君
的帖子
那我这个就多半是BIOS的问题了对吗,SPD电压,时钟电压,地址线对地电阻测试过全一样,VREF 0.9F,系统管理总线3.3V,
yule5177
2011-6-18 12:40
一定要围绕时钟来吗,修笔记本用万用表测阻值多点,然后就是示波器了
山东恒信
2011-6-18 13:34
修理板子很简单,有足够的原理 加刻苦专研,没有搞不定的 ,61的板子现在才200多点,要是玩命修,有点得不偿失啊!
tangx8888
2011-6-18 14:30
人家是刚开始使用假负载 他的跑线路和主板工作时序都很不错了 有好多的经验要慢慢积累 加油吧 我也是学习中 1假负载上面的那两点是时钟经过一对耦合电容的测试点 你可以分别找出相连的耦合电容(一般U座周围)上U测电容的另一端 一般也是1.几V(示波器最方便)2如果正常工作 内存上6个时钟大概是1.1V-1.6V而且都要相同 请高手指正
wuaook
2011-6-18 15:17
加油啊,就更测电压一样啊
linyingchen
2011-6-18 17:26
主要测AD 阻值 线 核心电压 时钟 数字表 红表接地 黑表测
主板修不起
2011-6-18 17:36
回复
15222958124
的帖子
不是楼上的说话冲,而是这个网站严禁灌水,灌水要扣分或者禁止你发言的
小毛驴!
2011-6-18 18:56
看下高手们是怎么解答的 。
赫玮柏
2011-6-18 20:11
我在也学习中,大家相互学习吧,还有就是说话不要那么冲啊楼主,大家都是初学者,都要虚心的向各位师傅请教才是。
