MT190AW01通电图像发白一秒后正常三十秒后发白,两三分钟后正常
我可以帮你
2011-6-17 21:10
今天修个mt190aw01的屏刚通电时有横条干扰白条,一秒后图像正常,半分钟左右先出现白色干扰条后整个图像发白,在检测过程中发现当(数字表)黑表笔接地,红表笔接A点测电压时,图像正常,或者用手摸A点时,图像也会变正常,用AAT1168B芯片方案附图,如图所示
(33.4 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2011-6-17 21:08 上传
请高手指点该如何解决。谢谢。
generaldai
2011-6-17 21:13
把c11,c12换掉试下,不行的话,主控可能性比较大,像南桥的这种案例
我可以帮你
2011-6-17 21:16
感谢,aat1168b,换了,周围元件也换过,但是还不能正常
xuan5312
2011-6-17 21:32
白屏时 负6v还在吗
我可以帮你
2011-6-17 21:40
在,正电 负电都在,不是完全白,就像亮度很高的样子,图像变浅了
我修疯了
2011-6-17 21:44
积分 拿走
陈祖平
2011-6-17 22:04
楼住用波打下A点用手摸时和不用手摸时波形,看有什么不一样的在分析
脚后跟跟
2011-6-17 22:50
回复
generaldai
的帖子
这不是液晶屏吗?怎么会有南桥?
generaldai
2011-6-17 22:56
回复
脚后跟跟
的帖子
我的意思是,修到类似的现象,我话意是,这可能是芯片里的模块有问题
脚后跟跟
2011-6-17 23:02
回复
generaldai
的帖子
哦哦!抱歉!咱修液晶的技术不咋地、、、师傅都不教,就提供工具,基本都是自己摸索出来的、、、
小七夜
2011-6-18 09:46
与A点相连的所有电容全部换掉~
xiaowangshaor
2011-6-18 11:37
我上次也有一张一样的屏没修好如果能修好的话感谢
张定文
2011-6-18 20:46
是屏问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-418147-1-1.html
juend
2011-6-18 21:15
我也是没学过.摸索出来的.搞不定就换电源板.一般的电容坏换换.也就修修最简单的.
whdiy
2011-6-18 23:59
如果电压没有明显变化建议换板很小的可调电位器看看。
gao高人
2011-7-9 23:19
还是虑波不良啊,你把c11换成小容量的看看,虑高波的
