IBM T42 奇怪问题开机瞬间掉电!
kouluming
2011-6-17 20:12
IBM T42 奇怪问题开机瞬间掉电!
待机35V都有,南桥、PMH4、TB62506、H8S待机工作条件都一一测了正常,触发瞬间掉为0.01后不能再触发35V没有了PWRSHUTDOWN和SHUTDOWN2仍然有3V,1631的开启7/28脚掉为0.9V.无思路啊!闲的没事就把待机工作的芯片电压全都量了 开始有个VCC3AUX没有,Q86的3PIN没有开启电压VDD15飞线到Q863PIN搞定。
(11.36 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-6-17 20:06 上传
开机涛声依旧。请高手指点!啊。。。。。。。。
kouluming
2011-6-17 20:14
在线等高手请教!第一次看图修版郁闷中。
15222958124
2011-6-17 20:42
。。。。围观一下。。。
616706275
2011-6-17 21:33
触发后不能再触发? 你这个机子是不是短路保护了啊,量一下各个大电感
小峰维修88
2011-6-17 21:50
会不会是系统供电性能不良啊
kouluming
2011-6-17 22:10
各大电感 都不短路,触发后不能再触发了。
流泪冰淇淋
2011-6-17 22:17
掉电 的电流跑到多少?看到logo了吗?
whisht20
2011-6-17 22:23
先把3M 5M电感扫了先.再不行一个一个翘脚.看是哪路电压出问题了.还有所有的待机M电压都正常吗?
shwk1105
2011-6-17 22:25
感觉是短路,我也有一个是LG R40,按开关后电源指示灯一闪即灭,好像也是短路,但查过各大电感,也没有对计,又找不到图纸,正郁闷中。
chuange
2011-6-17 23:07
这种情况一般是电源短路,看哈个电感阻止,35V后续是否短路或者阻止偏低
kouluming
2011-6-18 09:23
是瞬间掉电,掉电后0.01不触发 待机35V没有了。
傲冰
2011-6-18 09:39
一般是短路引起的,系统供电3V5V掉电后没有了,有可能是短路或微短路,你测下公共点的对地阻值。
大雪留痕
2011-6-18 10:08
学习学习
无罪
2011-6-18 10:11
一般都是短路或电阻阻值过小引起的 ,也可以看看滤波
豆腐刀
2011-6-18 10:23
同意短路说法 把待机芯片使能信号看-下为何低电平
悠澜客
2011-6-18 10:35
既然PWRSHUTDOWN和SHUTDOWN2维持着正常的高电平,说明温度检测芯片和TB应该是正常的,你查下1631的23脚的主控信号。如果正常的话再检测1631的线性电压、激放供电以及VREF。另外1631的7,28脚的开启信号VCC5M-ON来自PM的43脚。
孤帆远影
2011-6-18 12:39
短接Q86干嘛,IBM的时序是很严谨的
不要随便乱短接
建议先测一下3M5M的下管G极电压
查1631的外围,BST端原件也要查
3M5M转换的其他电压,如B态电压等,是否短路过负载,都要查
愚木清风
2011-6-18 12:44
换个南桥试试看!
文旭
2011-6-18 13:25
1631有35V出来,静态的电压看看出来完了没,个人估计二极电压有短路的。
走在路上2011
2011-6-18 13:44
学习 学习 没遇到过这样的复杂情况
金联科技
2011-6-18 13:46
回复
悠澜客
的帖子
想法果然是独到啊! 我怎么就没想到呢! 激励电压!
金联科技
2011-6-18 13:47
等着看结果 学习一下了!
拆装机
2011-6-18 19:31
我就不明白了,既开机就掉电,说明哪里短路被保护了。既然你强制加了个电压上去,这样机器失去保护,不会别的地方造成电压或者电过大而被烧坏吗?
kouluming
2011-6-19 20:38
待机没有35V是不好用电击法的。开机瞬间掉电 至今没有搞定。等有空再研究吧!在修脑子就爆了!希望高手们给点指导!
