标题: 又一个HP本的难题啊! [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-17 18:56
标题: 又一个HP本的难题啊!
HP V3500,上电到,0。32A,然后掉电到0A,拔掉电源,等一会儿之后,再插上后,开机,故障还是掉电。拆机测MAX8734,发现V+正常,LDO5也有,只是LDO3没有电,掉电后,LDO5是0.34V,关机后测LDO3,对地了阻值只有0.01欧姆,(注G56是通的。)于是查 3D3V_AUX_S5,它的并联支路有好多条啊,一条条断开查,未果啊,请高手指教啊。file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/@OUWY2R7HYS7@XUN]E%25Y%7D%25N.jpg
作者: lwxiang    时间: 2011-6-17 18:59
图纸都没有发上去呀,发上去可以看看。。。
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-17 18:59
发不上图,只好发个附件了。
HP_V3500 MCP67.pdf
1.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-17 19:02
MAX8734拆掉后,测LDO3也是对地阻值是0.01.
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-17 19:05
看看LDO都给哪里供电了  应该是有短路了
作者: juend    时间: 2011-6-17 20:54
查LDO线路到了哪里.
作者: yanmf    时间: 2011-6-17 20:57
KBC坏了。换掉
作者: 严实    时间: 2011-6-17 22:48
支持楼上的 有遇到 KBC坏的
作者: 严实    时间: 2011-6-17 22:49
补充一句 这个可以烧出来的
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-17 23:48
没看到图呀
作者: 头好大    时间: 2011-6-18 00:24
烧一下,很容易就出来了
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-18 12:20
回复 严实 的帖子
直接掉电了,怎么烧啊?
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-18 12:21
回复 yanmf 的帖子
你确定是KBC坏了?
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-18 12:22
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
它这个供电,是给一个并联的电路供电的,并联电路有好多条啊!
作者: 弃门出击    时间: 2011-6-18 12:28
把8734吹下来,用3V烧LDO3那个引脚。001不一定能烧出来,但必须烧了试一下
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-18 13:54
回复 弃门出击 的帖子
已经解决,是KBC短路造成的。
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-19 11:40
回复 弃门出击 的帖子
你这个办法真不错,具有通用性。我已经查了,是KBC的问题啊。不过还是谢谢你。
