标题: 方正显示器fg769灯亮不开机 [打印本页]
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-19 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开欣    时间: 2008-4-19 13:32
见4月4日‘方正FG769-XE显示器通病解决’介绍
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-19 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-20 09:56
继电器动作正常,不是CPU的问题,有无高压,灯丝供电正否常?行推动电路供电是否到?电源输出端正常不证明其负载电路无问题.比如供电电路有断路.
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-20 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-20 18:59
TDA4841供电有些偏低.测I2C总线电压,如不正常,把视频处理IC,SDA,SCL断开,试下有无高压出来.针对不同的MCU,比如视频处理IC,TDA4886如断开I2C总线MCU会不工作,以至无高压.
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-21 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修大大    时间: 2009-1-30 07:46
本人现在修的一台方正显示器FG769-VC也是着灯,接信号着蓝灯,无显示.短路了二次升压二极管,也一样.都是开机一下有高压.之后保护停机.CPU换过,数据也写过故障都还是一样.
作者: 维修大大    时间: 2009-2-13 20:36
我的方正显示器FG769-VC修好了,原来是行输出变压器问题.换新故障排除.
作者: 视频专家    时间: 2009-2-13 22:08
仔细看看是否有虚悍地方。
