标题: 关于CPU时钟电压的问题 [打印本页]
作者: 廖俊君    时间: 2011-6-17 18:17
标题: 关于CPU时钟电压的问题
主板了七彩虹N61DDR2的,开机跑C1代码就不动了),我在假负载上面测试CPU的两个时钟点对地电压都只有0.1V左右(我也不知道正常应该是多少V的)。两条时钟线路是由单桥内发出,经过一对耦合电容和一个电阻后进CPU的,我用万表量电容的另一端电压都是2V左右,过电容就只有0.1V了,不知道是不是这个电容的问题,请指教。
还有个问题,内存上的时钟是不是要上CPU后加电后才能测试得到?我跑线路发线内存的时钟线路全进CPU了。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-17 18:43
NV的桥吗?上U后测量CPU座边电容两端正常的话0.9以上AM2的.7750  .4-0.7左右.现在是不过内存线查下内存的工作条件吧
作者: q136426121    时间: 2011-6-17 18:57
负载问题不太了解。。。
