标题: RST检测通过后还是有问题 [打印本页]
作者: 飞来一刀    时间: 2011-6-17 17:52
标题: RST检测通过后还是有问题
   我有一条512M单面DDR1代内存,以前是系统经常蓝屏,拆下后,把全部颗粒蕊片焊了一次后,不蓝屏了,但是又经常重起系统,文件出错,不管用RST跑几次,都找不到是那颗颗粒有问题,全都能通过,各位高手说一下这种情况能用什么软件能查出老化的颗粒。
   说明:主板是换过的,确认是内存的问题,本机有两片内存,只要取下这片内存,机器没有任何问题,不会死机蓝屏。
作者: 我修疯了    时间: 2011-6-17 18:05
换个主板跑  还有可能不是你内存的问题呢。。。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-17 18:34
学习 等待更好的答案
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-6-17 18:42
你做下北桥试试
作者: topcookie    时间: 2011-6-17 20:54
不一定是内存了,一般进系统后再有问题就可能是北桥问题了
作者: topcookie    时间: 2011-6-17 20:55
不一定是内存了,一般进系统后再有问题就可能是北桥问题了,点了第一下没反应再点就发了2贴真郁闷,不好意思了
作者: 枯木道长    时间: 2011-6-18 01:52
呵呵。。。这个就恼火了
作者: 345998770    时间: 2011-6-26 10:40
难道是兼容问题?
作者: yf723    时间: 2011-6-26 11:03
供电可能不稳
作者: 唐枫    时间: 2011-7-7 13:40
你用865PE主板试一下
作者: moonbao    时间: 2011-7-7 14:24
把你的内存金手指擦干净点`我修内存的时候常常修完随便擦擦就上机`跑RST芯片没问题`试过有些时候跑着死机`后来细看`有些金手指还粘有一点松香`细擦后再跑`没再死过`
作者: linyingchen    时间: 2011-7-7 16:52
楼主 吧内存上到别的板上看看     可能是不兼容
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-7-13 07:41
换到其它主板上再用软件测试,比如via或NF主板上
作者: LeeDJ    时间: 2011-7-13 08:51
建议你把内存彻底洗洗,有可能是氧化了
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 23:29
同意北桥问题!
作者: 枯木道长    时间: 2011-7-14 21:10
没有用。。。这个只有工厂 RMA部 的测试程式有点效果。。。
作者: mxjdn    时间: 2011-7-31 19:24
要改SPD。。。。。
作者: 客户端    时间: 2011-8-28 20:17
我也遇到过,威刚DDR400/512M不过颗粒用了现代D43,分别在V星865兰屏/英特尔原主板845不认,但在845GL PC-266频是通过.也许不同颗粒兼容差,但决不是什么北桥/SPD问题
作者: karate1016    时间: 2011-8-31 14:54
先换换主板 确定是否为内存问题
降频266测 找出是否兼容性问题
作者: cater99    时间: 2011-8-31 15:03
降频可行的,楼主试试看。
