高手回答一下电流的问题
风流大侠
2011-6-17 17:29
高手回答一下电流的问题
本人修笔记本也有两年了,怎奈悟性有限技术还是很一般,最近在苦心钻研笔记本电流问题,就是电流到哪里大概是哪里的问题。求各位给个明示。。。。谢谢
风流大侠
2011-6-19 15:39
怎么没人回答呢?
kangxiuwen123
2011-6-19 16:15
机型不同,开机电流的跳变也不同了,这个要慢慢总结
东航
2011-6-19 16:18
光看电流是判断不准问题的,建议还是从电路学起
草原羊羔
2011-6-19 18:01
楼上讲的对呀,要从电路开始学
光看电流有的时候是能判断故障的,但是那也只是一小部分啊
136078976
2011-6-19 18:30
不同的机型,功耗不同,电流亦不同!!!看电流也只是一个大概,没有绝对的标准!还是要掌握电路才是!
dzfair
2011-6-19 19:29
你修两年应该总结了两年的经验吧,电流那些只是经验而已
linghuben
2011-6-19 19:45
对这个都是要慢慢总结的。每个机子的电流跳变都是不一样的。
创实电脑
2011-6-19 19:54
这个主要是凭经验,不一样的机器电流不一样
generaldai
2011-6-19 19:57
回复
风流大侠
的帖子
电流是个参考,不是绝对的,要配合电路情况在一起说
jjsly
2011-6-19 20:06
同意楼上们的观点,还是要从电路着手,一步一步来,没有捷径
topcookie
2011-6-19 20:21
没有固定的标准,不同的机型加电时序不一样,功耗不一样,电流的跳变自然不同,只是作为参考,随着经验的积累再看电流慢慢就会有感觉了
lixiaoshang
2011-6-19 20:32
电流只是一个大概,只能参考,还是楼上的电路才是真本领!!
海连小K
2011-6-19 20:37
我反而感觉是相信奇迹、相信感觉 这几天都遇到电流到0.8外接显示器就已经亮了的。装上屏过后才跑上1.2A。 呵呵这个真没办法总结。 机型太多了。
豆腐刀
2011-6-19 20:38
修了两年怎么也不总结一下自已的经验共享一下呢,
q413898161
2011-6-19 21:58
一般INTEL的比较有规律,楼主可以先讲讲自己的经验和看法,然后大家一起来探讨
看您都两年了,看看我怎么着入行几个月的怎么好意思发言啊。。。
这个电流还是有规律可循的,个人觉得,根据电流偶现在就能看到一些问题,望资深高手们踊跃发言啊...
走在路上2011
2011-6-19 22:16
还是研究研究电路吧 楼上说的有道理啊 经验是慢慢积累的 两年应该经验可以啊分享一下啊
herryboba
2011-6-19 22:26
这个只看电流不一定的吧,而且没有经验只看电流维修会走错路的,根据电路各种方法结合起来修
三E笔记本
2011-6-19 22:27
看电流要有经验才行的。没有经验看电流是看不出什么来的。
陆大仙
2011-6-20 00:40
谁有实用点好点的书推荐几本来看看,不过我觉得看书还不如来论坛里走啊,我看书会睡着了,到论坛就来精神。
无罪
2011-6-20 10:16
两年了你应该也总结点出来了~~我比你还不如~~希望看到大大发一篇这方面的帖子
奔跑的·蜗牛
2011-6-20 10:59
修两年了最起码,不同芯片组的电流不一样,这个你应该有点经验了吧·····
茶马古道
2011-6-20 11:02
迅驰平台的 一般北桥 cpu 内存 显卡 这样跳的比较明显 AMD电流太高 不太容易看
午夜的阳光
2011-6-20 11:11
一般的集成的电流第 型号老的电流高 有显卡的比集成的电流高 一般与显卡能跑到 50- 60 无显卡的 40左右 有显卡的跑到40左右 大部分是在显卡北桥这里
广网那么
2011-6-20 12:06
要从电路开始学
小毛驴!
2011-6-21 14:29
靠经验知道哪有工作这样咯
飞鹰大
2011-6-21 17:07
呵呵,是啊,电流这个东西还真的不好说,有的时候特准,有的时候会误导啊,
