HP520 有时掉电求助
深圳同创电脑
2011-6-17 16:34
HP520 有时掉电求助
有一个HP520,有时开机正常,只要能正常开机你一直用几小时都没问题,但有时开机就掉电,掉电的电流每次都不一样,有时0.45掉,有时0.25掉,有时0.13掉,有时0.08就掉了,更有0.06就掉,问下这要怎么下手啊,CPU供电芯片换过,主电源芯片8734A加焊过没换,8734A的电容MOS管都过焊,一般掉电都是到固定电流掉,那样比较好判断,求解决思路,,,
先谢谢了
lwxiang
2011-6-17 16:59
掉电后反复加电看有没有哪组电压没有出来。如果全部出来就查PG信号
为风执着
2011-6-17 17:14
掉电后3 5V电压如何?
cater99
2011-6-17 19:07
先烤板吧,有时候烤一烤就好了。
juend
2011-6-17 20:51
换一个U试试.我也碰到过这样的问题.换了U就正常了
yanmf
2011-6-17 20:54
注意看下工作时的3V,5V。这两电压不稳定造成的
yanmf
2011-6-17 20:54
也可能是FBM不良了
usb2008
2011-6-17 21:54
HP 的发热高不高啊?
学无止境1
2011-6-26 09:16
绝缘没搞好 打铁 造成的电压 不稳
深圳同创电脑
2011-6-26 12:02
是SLP S3#信号不稳定,换了SB就好了
ytetimes
2011-7-6 14:43
学无止境1 发表于 2011-6-26 09:16
绝缘没搞好 打铁 造成的电压 不稳
对呀,的确有这样现象。特别是8770有个POUWER GOOD2空的那个,用手一碰就掉电了。
hnali
2011-7-7 09:08
路过看一下学习了
于海东一
2011-7-7 10:13
应该是个通病吧,U没有过吧
人海有情
2011-7-7 10:19
掉电,看看充电芯片吧,还有IO,我修过一个换IO好的
维华
2011-7-7 10:22
南桥重新做一下
740951569
2011-7-22 13:58
我这也有一台,故障一模一样,但取掉CPU不掉,上假负载也不掉,CPU也换了,还是一样,郁闷了
