标题: 整流桥 [打印本页]
作者: 马行空    时间: 2008-4-19 11:18
标题: 整流桥
整流桥坏掉一个二极管,型号5408
是不是找一个5408的二管子换上就行啊
四个二极管用不用一起换掉啊
随便一个5408的二极管的参数相同吗?
作者: yzz163    时间: 2008-4-19 12:01
是不是找一个5408的二管子换上就行啊
是的
四个二极管用不用一起换掉啊
用万用表 二管挡 测下 如果正常就不必换了。
随便一个5408的二极管的参数相同吗?
四个是一样的,如果参数差别大就会有问题了。
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-4-19 12:27
最好是成对换,因为是两个是一组,既然一个坏了,另一个就是测量正常,性能也不好了
作者: 马行空    时间: 2008-4-19 14:29
多谢以上回复!发贴前我量过了,其他三个管子蜂鸣二极管档正相测得均是500多,能说明管子性能没问题吗?另外1N5408的1N什摸意思,能给解释一下吗?本人新手,THANKS
作者: 深井    时间: 2008-4-19 15:05
三个二极管都是正常的,放心使用吧,IN只是厂家给产品定的编号,需要记住的是5408的两个主要参数:最大整流电流:3A和最大工作电压:1000V
作者: yzz163    时间: 2008-4-19 15:23
对。
1N5408的1N什摸意思,
忘了,不太清楚,好像是二极管的一种命名方式。。。
作者: 马行空    时间: 2008-4-23 05:56
多谢了,我回头就去换,还有一个基础问题:
问一下:0.46欧,3wjr的电阻怎样测好坏?
我用蜂二档测:响,电阻档测:0.7欧
正常吗???
作者: 夜明珠    时间: 2008-4-23 07:29
1n是不是低频?????????????
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-4-23 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 君鑫    时间: 2008-4-23 13:53
原帖由 唐河赵阳 于 2008-4-23 11:24 发表
我一般有同型号的话就只换一个,没有同型号的话就四个一起换.
同意楼上的,如果用不同型号的代换会加电立马烧掉.
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-23 15:30
        1N4007可以.而且还比较常见
作者: 迁西三中    时间: 2008-4-23 16:05
标题: IN54XX参数
给你提供一个IN54XX管子参数图片,不知能否对你有所帮助?
作者: 马行空    时间: 2008-4-24 08:28
VRRM是最大工作电压吧 If(AV)是最大工作电流
其它参数就不明白了?
作者: 马行空    时间: 2008-4-24 08:30
高频 低频怎么区分啊,问题越来越多.
作者: 何昭文    时间: 2008-4-24 21:00
1N5408的1N什摸意思,好象是指有一个P-N结。
